Problem z termostatem? Coś dziwnie piszczy po włączeniu auta
19 Gru 2009, 19:04
Witam;
Od początku zimy mam chyba problem z termostatem. Teraz ten problem jest coraz bardziej widoczny.
Wczoraj bez przerwy przejechałem 100km i po paru godzinach z powrotem 100km.
Po jakiś 15-20km temp doszła do 1/4 i przez resztę trasy praktycznie wskazówka się nie podniosła. Co ciekawe wskazówka podnosi się jak jadę pod górkę, a potem opada do 1/4.
Temperatura bez szału. Ciepła leciało. Nie marznęliśmy, było ciepło. Wydaje mi się też że słabo dmucha ale to mały pikuś. Może tak zawsze było, auto mam pół roku.
A co do drugiego pytania czy taka okropnie niska temperatura może sprawiać że po uruchomieniu samochodu, przez jakieś 1-2 km jak dodaje się gazu to coś tak dziwnie piszczy? Po 1-2km nie ma piszczenia. Gdy temperatura była wyższa nic takiego nie było.
Więc reasumując: Czy to termostat? Czy tym piszczeniem mam się martwić czy olać ze względu na temperaturę?
Dodam że wczoraj tankowałem auto. Spalanie - 5.39 (na 700km - 200 zrobiony na trasie).
Silnik: 1.9 jtd 85 kucyków 2002r.
superges
Miejscowość: Śląsk
  • 19 Gru 2009, 19:16
    Ogólnie diesle ciężko się grzeją i wskazówka jest w dobrym położeniu te silniki tak mają a jesli chodzi o piszczenie spod maski to napewno pasek klinowy- może byc to spowodowane niską temp. na zewnątrz.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    19 Gru 2009, 19:17
    czyli nawet po 100km ma być na 1/4?
    A co do paska to nie przejmować się nim?
    superges
    Miejscowość: Śląsk
    19 Gru 2009, 19:35
    Wygląda na to,że tak. Taki masz wskaźnik jak na zdjeciu.
    Pasek troche popiszczy i przestanie ale skontroluj go czy się nie ździera.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    19 Gru 2009, 19:41
    Dokładnie takie zegary mam.
    Generalnie mi wskazówka dochodzi do tego punktu, tak mniej więcej:
    [link wygasł]
    Jak było cieplej to dochodziła wyżej. W paźnierniku jak jechałem nawet krótsze trasy to się podnosiła do optimum. W lato to w ogóle żadnych problemów. Tylko teraz jak tak ostro zima daje. Spalanie też jest ok.
    superges
    Miejscowość: Śląsk
    19 Gru 2009, 19:48
    Ja bym wymienił termostat.
    Sprawdź węże przy chłodnicy jak go zapalisz z rana - jak chłodnica się zrobi od razu ciepła to na 100% termostat do wymiany.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
      Bezpłatny raport z CEPiK - historia pojazdu
      Co to jest usługa "Historia Pojazdu" i kto może z niej skorzystać? "Historia Pojazdu" to usługa realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dla wszystkich, którzy planują zakup używanego samochodu, motocyklu ...
