Stukanie w przednim zewieszeniu astra F
15 Gru 2009, 22:29
Witam.
Od dłuższego czasu mam problem ze stukami w przednim zawieszeniu. Wraz z biegiem potrzeb wymieniłem tam wszystko. Wszystkie tuleje, sworznie, gałki, łączniki stabilizatora, amortyzatory i ich poduszki wraz z łożyskami i maglownice.
Dźwięk przypomina przytłumiony odgłos piłeczki ping-pongowej odbijającej się szybko po stole. Przy szybkich ruchach kierownicą słychać stukanie, odnoszę wrażenie, że z przekładni(nowa, firma lauber). Poprzednio po wymianie przekładni myślałem, że ma wadę i odesłałem na gwarancje, nie pomogło. Ma ktoś jakiś pomysł, co może jeszcze stukać? Pęknięta rama lub sanki? W jakich miejscach może pękać?
cubuś
Miejscowość: Mysłowice
  • 16 Gru 2009, 00:32
    zaciski hamulcowe mają wszystkie blaszki i sprężynki?? prowadnice mają jeszcze osłonki?? często się zdarza że właśnie zaciski robią takie numery
    druga sprawa to piasta i łożysko piasty
    pocieszny
    Miejscowość: z błota ;)
    18 Gru 2009, 13:22
    Łożysko i piasta by huczały, a to są szybkie stuki. Stawiam na przekładnie, ale jest to juz druga nowa i wszystkie 3 ze starą licząc miałyby mieć luz??
    Ktoś się może spotkał z częściami firmy lauber?
    cubuś
    18 Gru 2009, 16:52
    A sprawdziłeś luz w kolumnie kierowniczej.
    Skoro przy szybkich ruchach kierownica coś stuka a maglownica nowa to pozostaje sama kolumna.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    19 Gru 2009, 18:21
    Odnoszę wrażenie, że stuki pochodzą z maglownicy, ale może przenoscić.
    Jak sprawdzić czy nie ma luzu wyżej, w kolumnie?
    cubuś
      Pierwsze na świecie seryjne czujniki parkowania
      Pierwsze na świecie seryjne czujniki parkowania – Toyota Corona EX – styczeń 1982. Innowacyjne rozwiązanie nie zawsze oznacza rewolucję technologiczną w motoryzacji, jednak zwiększa komfort, a czasem także i bezpieczeństwo ...
