Problem z Uazem
19 Cze 2011, 09:05
Witam.Mam problem z moim samochodem UAZ'em.Wszystko zostało sprawdzone.Na wolnych obrotach chodzi ładnie gdy jest zimny,ale gdy się rozgrzeje Zaczyna się dławić.Wielu mechaników sprawdzało go ale nadal tak samo się dławi.Wymieniane były przewody,kopuł,kondensator,cewka,przerywacz,Gaznik
Czasami pali na wszystkie gary a czasami tylko na niektóre.
I jeszcze dodam ,że to stało się nagle.
likemaster
Auto: UAZ
19 Cze 2011, 10:53
Masz tam moduł zapłonowy?!
19 Cze 2011, 14:46
Nie niema modułu zapłonowego jest zwykły aparat zapłonowy
likemaster
Auto: UAZ
19 Cze 2011, 15:31
Ja w 190 -tce mam też zwykły aparat zapłonowy,gaźnik a moduł jest.Objawy miałem podobne,czujnik Halla sprawdź(jeśli jest).
21 Cze 2011, 19:46
A mógłbyś wytłumaczyć to to jest i gdzie on jest?
likemaster
Auto: UAZ
21 Cze 2011, 22:22
PhantomASA1 napisał(a):czujnik Halla sprawdź(jeśli jest).
Nie jestem alfa i omegą ale czujnik Halla w tm wynalazku....Myśle ze jednak nie ma ... :(
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Po co kierowcy w zimie okulary przeciwsłoneczne?
    Zimą słońce to nieczęsty widok, ale kiedy się już pojawi, może stanowić zagrożenie w ruchu drogowym. Niski kąt padania promieni słonecznych sprzyja oślepieniu kierowcy. Nie pomaga również śnieg, od którego odbija ...
    Model LC 500 pokazuje przyszłość Lexusa
    LC 500 pokazuje przyszłość Lexusa. Wskazuje, w jakim kierunku będzie się rozwijał design, osiągi i własności jezdne naszych samochodów – mówi w wywiadzie dla portalu lexusenthusiast.com wiceprezes Lexus ...
21 Cze 2011, 22:35
najważniejsza sprawa która wersja układu zapłonowego, starsza czy z elektronicznym zapłonem
instalacja jest w oryginale czy już niekoniecznie?
czy masz moduł tranzystorowy czy już stabilizator napięcia
jeśli ogarniasz choć odrobine rosyjski
uazbuka.ru
http://www.uazbuka.ru/lib/cat469/Catalog469B.pdf
jeśli nie to tu masz po angielsku trochę
http://ladaparts.ru/uaz/
http://www.lada.com.pl/uaz.html
pod fotkami masz ściągnij katalog :wink:
147 gifów rycin poglądowych chyba wszystkiego co się w syfie rusza i nie tylko łącznie z budową lusterka zewnętrznego
elektryka pobieżnie
(stary typ)
(nowy typ)
(a tu do 315xx)
http://chruptak.eu.org/uaz/elektryka-31512.jpg
a na koniec instrukcja on-line ;)
http://www.remek4x4.opty.com.pl/8/uaz/i ... 9b-27.html
http://www.remek4x4.opty.com.pl/8/uaz/i ... 9b-35.html
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
26 Cze 2011, 13:14
A jak się mają świece?Nic o nich nie napisałeś.Może są nie właściwe-nie właściwa wartość cieplna.Nie zarzuca Ci ich olejem?Kumpel ma Gaza V8 i tak zużyty silnik że zawala świece na dwóch cylindrach
chicken19
28 Cze 2011, 12:07
A czy mógłby ktoś napisać jak ustawić zapłon w nim?
likemaster
Auto: UAZ
