Problem z układem chłodzenia w Mitsubishi Carisma 1,9 TD
27 Gru 2008, 13:51
witam wszystkich mam problem ponieważ ubywa mi płynu w zbiorniczku wyrównawczym tak że po przejechaniu kilkunastu km jest pusty, układ ogólnie jest szczelny nie widać wycieków pompa wodna jest nowa czujnik od wentylatora chyba jest dobry bo na postoju rozgrzałem auto w celu sprawdzenia czy wentylator się załączy i przy temp. ok 90 stopni wentylator się włączył, uszczelka pod głowica jest ok bo płynu nie ma w oleju. Proszę o podpowiedz.
adamo06-1983
  • 27 Gru 2008, 15:13
    Skoro płynu nie ma w oleju(poziom oleju się nie podnosi),nie ma wycieków,to płyn przedostaje się do komory spalania.Spaliny czasami nie są białe i gęste?A to wskazywałoby na uszczelkę pod głowicą.
    28 Gru 2008, 12:51
    MotoAlbercik napisał(a):Skoro płynu nie ma w oleju(poziom oleju się nie podnosi),nie ma wycieków,to płyn przedostaje się do komory spalania.Spaliny czasami nie są białe i gęste?A to wskazywałoby na uszczelkę pod głowicą.
    wydaje mi się że uszkodzona uszczelka objawiałaby się spadkiem mocy pojazdu, spaliny są białe ale tylko gdy silnik jest zimny po rozgrzaniu nie ma dymu
    adamo06-1983
    28 Gru 2008, 13:35
    Jeżeli ubywa płynu w zbiorniczku wyrównawczym,to ma on tylko trzy ujścia - albo dostaje się do komory spalania przez przepalonąuszczelkę pod głowicą,albo dostaje się do układu smarowania silnika równiez przez przepaloną uszczelką pod głowicą,albo poprostu wycieka przez jakąś nieszczelność.Innej drogi ujścia nie ma.
      Samochód wyścigowy niejedno ma imię
      Samochody wyścigowe to bardzo pojemna kategoria. Mamy w końcu otwarte auta Formuły 1, zaawansowane prototypy startujące w wyścigu Le Mans 24h czy konstrukcje bazujące na modelach, które znajdziemy w zwykłych salonach ...
