Seat Cordoba - Wymiana termostatu.
29 Sie 2007, 12:11
Witam serdecznie. Mam pytanie. Jak wymienic termostat w Seacie Cordoba z 1997 r silnik 1,4 8V, 60 KM. Czy jest to jakos bardzo skomplikowane. Jesli ktos ma pomocne fotki z jakies ksiazki bylbym wdzieczny. Z gory dziekuje za pomoc...
slledzik
  • 01 Wrz 2007, 11:21
    Wmiana nie powinna być kłopotliwa .zazwyczaj termostat znajduje się na wyjściu z głowicy jest obudowany a obudowa łączy się przewodem gumowym z chłodnicą (góra) jak to mówią oczom strach a ręce zrobią
    RobDan
    Auto: Nie mam
    09 Wrz 2007, 09:40
    Trzeba pamiętać, że przed wymianą termostatu wskazane jest spuszczenie płynu chłodniczego...
    pazdzioch1985
    Miejscowość: Bytom
    09 Wrz 2007, 13:39
    Absolutnie nie trzeba spuszczać płynu z układu chłodzenia.Wystarczy poluzować nakrętki termostatu i odczekać aż troszkę tego płynu wycieknie - nie bedzie tego dużo - w sumie tylko to,co jest w zbiorniczku i ciutek z obudowy i węży obok termostatu.Po wymianie nalezy uzupełnic płyn w zbiorniczku.
    28 Gru 2008, 13:02
    mam seata cordobe z 1997 roku i musze wymienic termostat i to co wy tu napisaliście mija się z prawda w moim przypadku sprawdzxałem w cordobie kolegi i ma tak jak piszecie u góry przy bloku a w moiom przypadku moze nie uwieżycie ale termostat znajduje sie na dole przy pompie wodnej i żebym mógł wymienic to musze klime odkręcic alternator i pompe od wspomagania jest to silnik 1,6 dla mnie wymiana bedzie bardzo pracochłonna
    cordoba
    Miejscowość: Poznań
