Problem z uruchomieniem samochodu
23 Lis 2020, 19:44
Samochód skoda fabia combi 1.2 rocznik 2004, benzyna problem jest z uruchomieniem samochodu. Czasami odpala bez problemu a czasami niby już rusza zaczyna się cały trząść i gaśnie potem im bardziej go próbuje odpalić jest tylko coraz gorzej. Zdarzyło się parę razy, że jak były problemy i mocniej przygazowalem na starcie to ruszył. Byłem już w dwóch warsztatach na komputerze wszystko och ach. Filtr powietrza właśnie wymieniony, cewka sterowniki do silnika i immobilizer niby działają . Sugestia pompa paliwa, ale gwarancji nie daja, że to to. Dodam jeszcze, że został wymieniony czujnik wału bo niby pokazywało jego uszkodzenie, mój kręgosłup odpoczął od lżejszego portfela niestety w samochodzie nic się nie zmieniło.
jayjaykuba
  • 24 Lis 2020, 10:51
    Warto zacząć od wymiany filtra paliwa oraz pomiaru ciśnienia paliwa. Warto też sprawdzić, czy podczas kręcenia rozrusznikiem, pompa paliwa podaje paliwo.
