Problem z uruchomieniem silnika co to może być ??
18 Gru 2008, 14:24
Witam
Mam Peugeota 106 rocznik 1992 . Mam go tydzien.Nie mam pojecia na temty techniczne,wiec pisze do was. Przez tydzien nim jezdzilem,bylo wszystko ok az do dzis.Rano przychodze,siadam,przekrecam stacyjke a tu swieci sie pomaranczowa kontrolka ,jest taki silnik i na nim "K" narysowane.Co ta kontrolka oznacza? nie chce odpalic,rozroznik kreci,akumulator ok,nie mam imobilajzera,swietla swieca,wszystko chodzi ale nie odpala.Co to moze byc? Prosze o pomoc albo tutaj albo na gg oto moj nr: 4750026 Nikt mi nie pomoze ?? bo juz nie wiem co mam z tym zrobic co to moze byc :( :(
Peugeot 106
  • 20 Gru 2008, 21:54
    Być może padła pompka paliwa i przez to masz taki problem jak opisujesz.
    Pozdrawiam,
    Artek
    Zdjęcia: 11483
    Miejscowość: Warszawa
    Prawo jazdy: 12 12 1996
    Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
    Paliwo: Hybryda
    Rok produkcji: 2016
    21 Gru 2008, 08:41
    Witam przyczyn może byc kilka , sprawdz w pierwszej kolejności czy :
    - czy jest iskra
    - czy paliwo dochodzi
    - może Ci walną pasek rozrządu
    tomala2301
    Miejscowość: dolnyśląsk
    21 Gru 2008, 08:54
    Dziekuje Bardzo za Odp bede jutro to sprawdzal :)
    Peugeot 106
    21 Gru 2008, 16:28
    A jak sprawdzic czy paliwo dochodzi ?? jest jaki prosty sposob ??
    Peugeot 106
    11 Mar 2010, 17:34
    mozesz sprawdzie to prosto a mianowicie czy jest paliwo w filtrze paliwa
    seba123456789-1
    Miejscowość: bydgoszcz
    12 Mar 2010, 14:48
    Mam problem z uruchomieniem Rovera 400 2.0 sdi po wymianie silnika. Odpala tylko na sekundę -za każdym razem. Czy przyczyną jest immobiliser? Jeśli tak to gdzie go szukać, jak wygląda? czy może komputer też trzeba wymienić? Potrzebuję jakiejś szczegółowej instrukcji bo już zgłupiałem
    bandyta
    bandyta
    Miejscowość: Zabrodzie
    12 Mar 2010, 16:23
    Immo jest w stacyjce lub w liczniku.
    Jesli w stacyjce mozna przeczyścic styki a jak w liczniku to pod komp. trzeba zrobic od poczatku adaptacje kluczyka - polecam tylko ASO.
    Piszesz ,ze jest po wymianie silnika - jaki był i na jaki go wymieniłeś?
    Z takim samym oznaczeniem? - bo jesli nie to wina bedzie w komp.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    12 Mar 2010, 19:25
    Uzupełnij temat postu zgodnie z regulaminem.
