Problem z uruchomieniem silnika
14 Mar 2011, 22:44
Jestem posiadaczem Forda escorta 1,8 16 V, pełny wtrysk, mam instalację LPG. Przy każdorazowym odpaleniu silnika, muszę wcisnąć pedał gazu bo normalnie nie chce odpalić. Na samej benzynie pali bez problemu. Mechanicy mają z tym problem. Co z tym mam zrobić ?
tadeo1608
Miejscowość: Rzeszów
15 Mar 2011, 09:37
Jak ja bym był Twoim mechanikiem to wywalił bym Cie z warsztatu i kazał poczytać o poprawnej eksploatacji samochodu z LPG.
PrezesArtek
Miejscowość: Sosnowiec
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Audi S8 i Wp11-144
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
15 Mar 2011, 12:55
PrezesArtek napisał(a):Jak ja bym był Twoim mechanikiem to wywalił bym Cie z warsztatu i kazał poczytać o poprawnej eksploatacji samochodu z LPG.
Samochód odpala na benzynie a potem automatycznie przełącza się na gaz i tak jeżdżę cały czas. I od pewnego czasu zaczęły się problemy. Samochód nie odpali gdy jest zimny i ciepły, je żeli nie wcisnę pedału gazu do spodu. Była czyszczona przepustnica. Zmieniany był filtr gazu, paliwa. Wymieniana pompka paliwowa oraz zmieniana membrana w reduktorze gazu. Wydaje mi się że jeżdżąc na gazie, podpala mi benzynę, bo muszę częściej dolewać benzyny. Jeżeli przełączę tylko na benzynę, samochód pali bez wciskania pedału gazu. I nie wiem co z tym zrobić.
tadeo1608
15 Mar 2011, 17:24
Nic Cię nie rozumiem jak na benzynie odpalasz bez wciskania gazu to w czym problem?
Odpalasz na Pb jedziesz autko się zagrzewa i przełącza na LPG jak jest zimny a jak ciepły to zaraz po odpaleniu na Pb powinien przejść na LPG. Jaką masz instalację? No i jak instalacja LPG pobiera benzynę to jest raczej źle wyregulowana.
PrezesArtek
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
15 Mar 2011, 18:13
Narobiłeś troszkę zamieszania, bo nie napisałeś o co ci dokładnie chodzi. Trzeba się troszkę pogłowić, by do tego dojśc. Następnym razem pisz jaśniej.
Jeżeli silnik daje się uruchomić jak przełacznik benzyna/gaz jest w pozycji benzyna, a w pozycji gaz, nie chce się uruchomić, to winna jest najprawdopodobniej instalacja LPG - albo sterownik albo przełącznik. Tak mi się wydaje przynajmniej. Warsztat serwisujący instalacje gazowe jaką masz, powinien dać sobie radę.
Co do spalania benzyny przy jepracy silnika na LPG, to może to być np. lejący wtrysk.
16 Mar 2011, 16:53
Jeżeli przełącznik jest w pozycji PbiLPG i silnik jest zimny lub ciepły muszę wcisnąć pedał gazu żeby silnik uruchomić,bo bez wciśnięcia pedału silnik przerywa,gaśnie. Jeżeli przełącznik jest naPb to silnik odpala za każdym razem-bez wciskania pedału gazu. Instalacja jest-LOWATO,LAMBDA KONTROL, SYSTEM AL-700. Myślę że teraz napisałem jasno-proszę o poradę i dziekuje z góry.
tadeo1608
    Lexus HS 250h
    Samochodem, który trafił do regularnej sprzedaży, był natomiast Lexus HS. Auto sprzedawano w Japonii i Stanach Zjednoczonych, ale oficjalnie nigdy nie trafiło do Europy, dlatego w Polsce praktycznie go nie znamy. Model ...
17 Mar 2011, 08:46
Może podaje też gaz przy odpalaniu? Zakręć butlę i poczekaj aż zgaśnie, jak samochód wystygnie to odpal i zobacz czy będzie to samo.
PrezesArtek
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
17 Mar 2011, 21:54
Dzięki spróbuję.
[ Dodano: 20 Marzec 2011, 22:59 ]
Zrobiłem jak pisałeś-po zakręceniu zbiornika silnik odpalił normalnie tzn.bez potrzeby wciskania pedału gazu,sprawdzałem to kilka razy- co dalej mam robić?
tadeo1608
