Problem z uruchomieniem [golf 4, 1.4, 98]
23 Mar 2018, 17:50
Polutowałem wszystkie kable, tak żeby miały przynajmniej styk i nic to nie dało. Oprócz tego, że sprawdziłem napięcie aku i było ponad 12, ale gdy przekręcałem kluczyk na pozycje ON to napięcie spadało poniżej 11, przy próbie rozruchu było wciąż ponad 12 i delikatnie drgnęło napięcie.
Zapewne trzeba spróbować z nowym aku, albo pożyczyć trochę prądu przez kable. Próbowałem połączyć vagiem ale wystrzeliło, że nie ma połączenia z komputerem silnika.
rothejro
Auto: VW GOLF IV
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1998
23 Mar 2018, 19:42
Jakmasz możliwośc to zapożycz aku od kogos i sprawdz, czy na innym odpalisz, albo czy przynajmniej rozrusznik zakręci.
Te grube kable między aku a rozrusznikiem/altkiem i aku a masa sprawdziłeś?
23 Mar 2018, 20:20
Właśnie przed chwilą próbowałem z kolegi aku i nie zakręcił. Połączyłem + aku z 12v i tylko porządnie iskrzyło. Nie miałem dojścia żeby ominąć elektrowłącznik i bezpośrednio dać do rozrusznika.
Sprawdzałem kabel idący od aku do rozrusznika i napięcie jest identyczne. Odnośnie kabla ujemnego to przechodzi bezpośrednio do silnika po drodze przechodzi przez mase pojazdu. Jednak tego drugiego kabla dokładnie nie sprawdzałem.
rothejro
Auto: VW GOLF IV
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1998
23 Mar 2018, 20:29
no to skoro napięcie dochodzi do rozrusznika a on nie kręci no to wiadomo że wina rozrusznika
25 Mar 2018, 14:20
A jak sprawdzić immobilizer, bo zanim wypnę rozrusznik to trochę potrwa.
Na popych nie ruszał, więc rozrusznik to drugorzędna sprawa.
immo, iskra, paliwo /?
rothejro
Auto: VW GOLF IV
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1998
25 Mar 2018, 14:22
immobiliser nie ma nic wspołnego z rozrusznikiem, immo albo odcina paliwo albo iskrę a czasami jedno i drugie. Takze najpierw ogarnij dlaczego rozrusznik nie kręci.
25 Mar 2018, 20:25
rothejro napisał(a):Sprawdzałem kabel idący od aku do rozrusznika i napięcie jest identyczne.
W taki razie albo masa mięzy aku a karoserią albo między karoserią a silnikiem. Może być jeszcze sam rozrusznik. Rozumiem, że jak przekręcasz kluczyk w pozycję zapłonu, to słychać cykanie? Bo jak nie ma tego cykania, to problem może leżeć między stacyjką a elkerowłącznikiem na rozruszniku.
26 Mar 2018, 11:57
Jestem w trakcie wyjmowania rozrusznika i muszę zakupić dodatkowe klucze żeby jeszcze dwie śruby wykręcić. Odnośnie cykania podczas zapłonu to dochodzi tylko z przekaźnika pod kierownicą - ten od odcinania dużego obciążenia.
rothejro
Auto: VW GOLF IV
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1998
28 Mar 2018, 16:16
Mam klucz, ale jest problem z odkręceniem tych dwóch nóżek trzymających u boku silnika. Próbowałem już stukać młotkiem i pryskać wd40 - wciąż nic. Jakieś pomysły?
rothejro
Auto: VW GOLF IV
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1998
31 Mar 2018, 13:24
Rozrusznik zaczął kręcić, iskra dochodzi do świecy, świece są suche.
Rozrusznik kręci, ale nie może odpalić silnika.
rothejro
Auto: VW GOLF IV
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1998
31 Mar 2018, 20:10
Jak świece są suche, to znaczy, że nie ma paliwa. Bo jakby paliwo dochodziło do cylindrów, to zostałoby nie spalone.
31 Mar 2018, 20:28
Kontrolka paliwa wskazuje, że jest benzyna w baku.
Czyli nie dostaje się do silnika podczas rozruchu.
Co w takim wypadku sprawdzić?
rothejro
Auto: VW GOLF IV
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1998
02 Kwi 2018, 12:30
Sprawdzić ciśnienie paliwa na listwie. Mogła padnąć pompka paliwa, może być zapchany filtr paliwa. omiar ciśnienia pokaże.
03 Kwi 2018, 19:38
Ruszył, błąd z imobilizerem.
Dziękuję wszystkim za pomoc i zamykam temat.
rothejro
Auto: VW GOLF IV
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1998
