Kao napisał(a):nie widziałem jeszcze takiej kontrolki w VW
Kao napisał(a):to raczej nie wskazuje na kontrolkę ESP
rothejro napisał(a):Podpiąłem sprawny akumulator i bez zmian.
rothejro napisał(a):ale wcale rozrusznik nie kręcił.
MotoAlbercik napisał(a):wygląda mi to na jakiś słaby styk albo urawany kabel między aku, a rozrusznikiem/alternatorem, lub kabel masowy między aku a karoserią.
MotoAlbercik napisał(a):No a jak wygląda kontrolka od ESP?
rothejro napisał(a):Zerknąłem dokładnie i wszystko obejrzałem - rozsypany kabel od rozrusznika idący z pokładu, rozerwane dwa kable od rozrusznika i jeszcze jest jeden w splocie kabli które wychodzą z kabiny.
rothejro napisał(a):Zostaje zlutować wszystkie i wtedy rozpocząć kolejne kroki diagnozy.
