09 Sty 2012, 19:04
A powietrze silnik dostaje? Moze filtr masz zawalony?
Jak filtr jest OK, to byc moze rozrzad masz zle ustawiony(mogl przeskoczyc bo pasek nie ma wszystkich zebow, czy mechanik wymieniajac ci pasek zle go ustawil), moze regulacja zaworow pomoze, albo walek rozrzadu masz wytarty. Slaba kompresja tez moze miec wplyw na moc silnika.
A kody bledow probowales odczytac? Moze check ci sie pali i autko chodzi na mapie serwisowej stad brak mocy?
EGR moze ciala dawac i za duzo spalin dawac w dolot(Tylko nie wiem czy golf III w benzynie mial w ogole EGR).
