Problem z wysoką temperaturą silnika - Dodge Durango 5.7
14 Maj 2020, 19:26
Witam. Dodge Durango 5.7. Wysoka temperatura wg. wskaźnika na desce.problem pojawia się przy wyższych obrotach, wskazówka idzie ponad normalna i powraca na miejsce przy jeździe ok. 100km/h. Dodam iż chłodnica, termostat i wiatrak z wiskoza są nowe... Okoliczni mechanicy? mają problem???
Solarek
15 Maj 2020, 08:00
Problem może być w prawidłowym odpowietrzeniu układu chłodzenia. Czy sprawdziłeś ile litrów płynu weszło do układu po wymianie chłodnicy? Zgadzało się to z ilością płynu jaką powinien zostać zalany cały układ chłodzenia?
Skoro wcześniej nie było takich problemów i pojawił się on po wymianie wspomnianych elementów to wszystko wskazuje właśnie na złe odpowietrzenie układu.
15 Maj 2020, 12:17
Pytanie podstawowe - jak wysoka jest ta temperatura? W tych silnikach temp. otwarcia termostatu to ponad 90 stopni. Jak dobrze pamiętam to jedne mają 90, a drugie nawet 95 stopni.
15 Maj 2020, 20:51
Witam ,możliwe że tak jest,czy jest możliwość odpowietrzenia jako majsterkowicz, ale nie spec mechanik??? Dzięki za odpowiedź i zainteresowaniem tematu
Solarek
16 Maj 2020, 17:04
Z tego co pamiętam, to odpowietrznik jest w termostacie. Odkręcasz i lejesz płyn tak długo, aż przez odpowietrznik będzie się wylewał płyn.
17 Maj 2020, 13:39
Sprawdź jeszcze czy jak silnik wystygnie to czy ze zbiorniczka wyrównawczego wszystko zasysa ci do silnika i zbiorniczek zostaje prawie pusty. To by sugerowało nam że jest zapowietrzony.
20 Maj 2020, 18:48
Witam dzięki za opis dokładnie tak się to objawia. Weekend trochę czasu będzie to się tym zajmę i opiszę sytuacje po ..
Solarek
21 Maj 2020, 21:11
Jeśli odpowietrznik jest w termostacie,to należy odpalić silnik i odpowietrzać do momentu ciągłego wylewania się płynu ,poluzować korek delikatnie by szły bąbelki,,potem tylko należy dolać do odp.poziomu.
