Problem z zapalaniem Passat B4 1.9 TDI
13 Mar 2009, 17:38
Witam!
Mam pewien problem z zapalaniem VW Passat B4 1.9 TDI
Mianowicie Świece zostały wymienione na nowe (bosch) rozrusznik został naprawiony i autko dalej nie pali tak jak trzeba!
Gdy silnik jest zimny(palony np rano) to nie załapie na pierwszym obrotem tylko pa kilku:) (można to nazwać bełtaniem) Zupełnie inaczej jest jak silnik jest ciepły wtedy pali OK
Bardzo proszę fachowców o POMOC!!
z góry Dzięki:)
bizon17
  • 13 Mar 2009, 21:04
    To,że wymieniłes świece,to wcale nie oznacza,że one grzeją.Nawet kontrolka jak się zaświeca,to też nie oznacza to,że się grzeją.Sprawdz czy grzeją i pisz.
    13 Mar 2009, 21:39
    ale świece są nowe
    P.S jak sprawdzić czy grzeją?
    bizon17
    14 Mar 2009, 11:19
    zeby sprawdzic czy grzeja wtkrec swiece i wlacz zaplon powinny sie robic czerwone :wink:
    >>>kamil<<
    Miejscowość: zabrze
    14 Mar 2009, 15:17
    Same świece mierzy się miernikiem - powinny mieć 09 - 1,2 ohma.Natomiast elektrykę grzania świec sprawdza się w ten sposób,że zamiast świecy podłacza się żarówkę 5W.
    15 Mar 2009, 10:26
    może paliwo cofa sie i musisz długo mielic nim odpali.
    shrek19791016
      Z dachem lub bez - nadwozia sportowych samochodów
      Producenci sportowych samochodów, chcąc sprostać oczekiwaniom coraz bardziej wymagających klientów, nie ustają w poszerzaniu swoich ofert. W sprzedaży pojawiają się praktyczne auta, o sportowych właściwościach ...
    15 Mar 2009, 16:07
    nom właśnie tez tak myślałem ale jak to sprawdzić???
    bizon17
    15 Mar 2009, 18:55
    możesz poluzować (nie odkręcić) przewód paliwowy wchodzący do wtrysku obojętnie którego. ktoś niech "zakręci silnikiem",a Ty patrz czy paliwo pójdzie od razu. Oprócz cofającego się paliwa mogą "lać" wtryski ew.może trzeba ustawić pompę wtryskową.
    adamires
    Miejscowość: World
    17 Mar 2009, 17:39
    już naprawione:)
    okazało się że jest spalony bezpiecznik do zapłonu świec żarowych został wymieniony i wszystko jest ok
    dzięki wszystkim za pomoc
    bizon17
