Problem z zapaleniem Hyundai Tucson nie kręci rozrusznik
02 Sty 2017, 18:11
Witam posiadam od niedawna Hyundaia Tucsona wystąpił u mnie problem z zapaleniem go stało się nagle po zgaszeniu już go nie odpaliłem przekręcam kluczyk i nic rozrusznik milczy przy przekręceniu kluczyka gaśnie radio i i żegar pokazujący godzinę oraz klimatronik i jakiś przekaźnik ze strony pasażera pod nogami słychać odgłoś cykanie jego proszę o pomoc
Daniel80
Prawo jazdy: 02 10 1997
Przebieg/rok: 2tys. km
Auto: Hyundai Tucson
Rok produkcji: 2004
  • 02 Sty 2017, 18:52
    Daniel80 napisał(a):stało się nagle po zgaszeniu już go nie odpaliłem przekręcam kluczyk i nic rozrusznik milczy przy przekręceniu kluczyka gaśnie radio i i żegar pokazujący godzinę oraz klimatronik i jakiś przekaźnik ze strony pasażera
    Objaw taki jak byś miał wyładowany akumulator, ale wtedy by i kontrolki na desce przygasały. Sprawdź w pierwszej kolejności czy nie poluzowały się klemy na zaciskach akumulatora. Następnie sprawdź napięcie na akumulatorze i daj znać.
    Zdjęcia: 3348
    Prawo jazdy: 14 09 1997
    Auto: Volvo S40
    Silnik: 2.0 140KM
    02 Sty 2017, 19:35
    Aku pokazało12,38 klemy siedzą ciasno
    Daniel80
    Rok produkcji: 2004
    02 Sty 2017, 19:53
    Sprawdż napięcie na aku podczas próby kręcenia rozrusznikiem . Dwie osoby są potrzebne.
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    02 Sty 2017, 20:06
    Sprawdziłem przy przekręceniu stacyjki pokazuje 11,79
    Daniel80
    Rok produkcji: 2004
    02 Sty 2017, 20:19
    Daniel80 napisał(a):przy przekręceniu stacyjki pokazuje 11,79
    Rozumiem że to napięcie po przekręceniu na rozruch. Jeśli tak to napięcia w normie. Ja wystartowałbym rozrusznik na krótko z pominięciem stacyjki tak aby go sprawdzić czy on sam dobry, sprawny. Jednakże Tobie tego nie polecam . Tutaj trzeba wiedzieć co i jak oraz zachować zasady bezpieczeństwa.
    bonifacy
    02 Sty 2017, 20:44
    Tak to napięcie podczas rozruchu co do rozrusznika wyjmowałem go dziś i sprawdzałem na ostro to kręci prąd też do niego dochodzi do automatu rozrusznika także
    Daniel80
    Rok produkcji: 2004
    02 Sty 2017, 20:50
    Daniel80 napisał(a):do automatu rozrusznika także
    Czym sprawdzałeś ?
    bonifacy
    02 Sty 2017, 20:58
    Daniel80 napisał(a):co do rozrusznika wyjmowałem go dziś i sprawdzałem na ostro to kręci prąd też do niego dochodzi do automatu rozrusznika także
    Prądy prądami a masa między korpusem silnika a minusem akumulatora ?
    bonifacy
    02 Sty 2017, 21:00
    Tak do automatu też prąd dochodzi .A może to ten przekaźnik pod schowkiem w środku auta co tak pyka podczas przekrecania stacyjki nie słyszałem go wcześniej żeby tak głośno chodził
    Daniel80
    Rok produkcji: 2004
    02 Sty 2017, 21:03
    Żaróweczko
    Daniel80
    Rok produkcji: 2004
    02 Sty 2017, 21:06
    Rozchodzi się o ten kabel masowy montowany do jednej z śrub mocujących rozrusznik
    Daniel80
    Rok produkcji: 2004
    02 Sty 2017, 21:19
    Daniel80 napisał(a):Rozchodzi się o ten kabel masowy montowany do jednej z śrub mocujących rozrusznik
    Tak . Zmierz napięcie między korpusem silnika ( tam gdzie jesteś pewny że powinna być masa ) a biegunem dodatnim akumulatora podczas próby kręcenia rozrusznikiem z kluczyka. Musi być tyle ile na akumulatorze.
    bonifacy
    02 Sty 2017, 21:31
    Zmierzyłem to napięcie między masą silnika to 11,71 a akumulator ma 12,80
    Daniel80
    Rok produkcji: 2004
    02 Sty 2017, 21:44
    Sam dokonujesz pomiarów czy korzystasz z pomocy drugiej osoby ? Tzn Ty mierzysz w komorze silnika a pomocnik operuje stacyjką ?
    bonifacy
