01 Lut 2012, 20:48
Jest kilka możliwości:
1, kontrola EGR, ale manualna a nie kompem!!!
2, trzeba sprawdzić czy pompa podająca paliwo pracuje prawidłowo na zimnym silniku. W tym silniku sa 2 mozliwosci, znajduje sie ona w zbiorniku-elektryczna, lub jest wbudowana w pompę wysokiego cisnienia.
3, koniecznie trzeba wykonac test wtrysków na przelew.
4, możliwe, że silnik posiada wbudowany regulator obrotów w pompę wysokiego cisnienia, trzeba go sprawdzić.
5, rozumiem, że świece sprawdzone??!!
I na deser, ktoś sprawdził stan wałka rozrządu?
