Problem z zaworami Samurai
08 Sie 2011, 17:15
Witam
Czy ktoś wie jaka być powinna szczelina na zaworach ?? w 1.3 na gazniku ??
soldatt
Miejscowość: M-ce ;)
08 Sie 2011, 18:41
Dane z manuala:
luzy silnik zimny 15-25 stopni c.
ssący 0,13-0,17mm
wydech 0,16-0,20mm
silnik ciepły 60-68 stopni c.
ssący 0,23-0,27mm
wydech 0,26-0,30mm
oczywiście najlepiej ustawiać na zimnym silniku.
Kąt wyprzedzenia zapłonu 10 stopni przy 800+/- 50 obr/min
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
09 Sie 2011, 11:52
A wiesz moze co trzeba sciagnac zeby dostac sie do linki od predkosciomierza ??
Bo sa 2 rodzaje linek i ja nie wiem czy mam na zatrzask czy na nakredke rok produkcji 89 ;p jbc ;)
soldatt
09 Sie 2011, 12:26
odkręć zegary i podejrzyj jak masz zamontowane ;) i tak do wymiany musisz rozebrać :wink:
a przy reduktorze to musisz wleźć pod auto i wybadać organoleptycznie :mrgreen:
pocieszny
15 Sie 2011, 14:01
na 99% masz linke na zatrzask a nie wkrecana.Dlugosci sa takie same wiec jesli pancerz masz ok to mozesz wymienic sobie sama linke;)
nie ważne jak, oby do przodu :)
SJ413 '85, SPOA, PERSISHINI 225/70/15
PITSJ413:)
Miejscowość: Giżycko
    Ibiza FR testowana przez Marcina Dorocińskiego
    Nowy SEAT Ibiza hiszpański przedstawiciel segmentu B jest dostępny na rynku od niedawna w nowej generacji. Nie mogło to pozostać bez odpowiedzi Marcina Dorocińskiego, na co dzień jeżdżącego 211-konnym Leonem FR. Auto, które ...
    Mercedes Klasy V
    Solidny przód i wyjątkowe kształty. Skonstruowana z pasją, z myślą o radościach i wyzwaniach codzienności, nowa Klasa V oferuje zmienny układ wnętrza, a jednocześnie zapewnia imponujące wrażenia podczas jazdy. Przyciąga ...
