Problem z zegarami
19 Mar 2016, 22:10
Hej, kupiłem do mojego paździocha 2003 rocznik actual - zegary 2003-2006 emotion oryginalne nieużywane nowiutkie. Po podłączeniu na wyświetlaczu nic się nie wyświetla(tylko się świeci), a wskazówka od obrotomierza nie rusza się (tzw podniesie sie i opada odrazu), wskazówka od temperatury nie drga. W czym jest problem?
na starym zegarze bez obrotomierza, dzialal ekran, paliwo i prędkościomierz bez temperatury. na nowym nie działa ekran, temperatura i obrotomierz. :/ wskazówka temperatury wogóle nie drga w obydwóch licznikach. obrotomierz przy włączeniu stacyjki się rusza, potem opada. a ekran tylko się włącza bez danych. Więc skoro na dwoch zegarach nie działa temperatura, to musi być coś z elektroniką, ale co? co jest odpowiedzialne za to, że wskazówka się podnosi?
wstobienia
Auto: fiat panda 2003
Silnik: 1.1 54km
20 Mar 2016, 09:32
wstobienia napisał(a):Więc skoro na dwoch zegarach nie działa temperatura, to musi być coś z elektroniką, ale co? co jest odpowiedzialne za to, że wskazówka się podnosi?
Sprawdź czujnik temperatury płynu chłodzącego. Czy samochód nagrzewa się normalnie i termostat otwiera się wtedy kiedy już silnik jest rozgrzany?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
20 Mar 2016, 11:44
A czy po wymianie zegarów na emotion zrobiłeś osiowanie proxy? Jak się nie mylę wymienić się też powinno przełącznik zespolony na tego z TRIP-em.
20 Mar 2016, 12:08
wszystko sie normalnie nagrzewa więc nie wina czujnika, termostatu - wskazówka od tenperatury nie podnosi sięnawet do poziomu zero. nie wiem czy proxi coś da skoro nawet obrotomierz nie działa a wszystkim co zmieniali zegary działał :(
wstobienia
Silnik: 1.1 54km
20 Mar 2016, 12:37
wstobienia napisał(a):nie wiem czy proxi coś da skoro nawet obrotomierz nie działa a wszystkim co zmieniali zegary działał
Też nie wiem, czy w twoim przypadku coś to da, ale wiem, że po wymianie zegarów na emotion nalezy zrobić osiowanie proxy i trzeba zrobić Tripa jak nie masz, żeby wyświetlacz się przełączał.
Co do obrotomierza - jeżeli wcześniej nie miałeś, to osiowanie proxy może ropzwiażać temat. W sumie po to się to robi, żeby dodać do Body coś, czego wcześniej nie było. Ci, którzy powymieniali swoje zegary na emotion, może mieli wcześniej obrotmierz i dlatego osiowanie proxy nie było im potrzebne? No chyba, że ty miałeś obrotomierz, to sprawa jest inna.
