Problem ze skodą Octavią 1.9 TDI
01 Maj 2010, 21:32
Witam wszystkich, mam problem z moją Skodą Octavią 1.9 TDI. Otóż nabyłem ja od handlarza we wrześniu ubiegłego roku i przez cały czas problem pojawiał się sporadycznie, w zimie kilka razy nie chciała odpalić. ale wydawało mnie się, iż jest to wina mrozu (samochód jest garażowany), ale po kilku próbach w końcu silnik zaskoczył i odpalała. Później nie było z nią żadnych problemów, aż przed wczoraj w ogóle nie odpaliła. Gdy przekręca się kluczyk rozrusznik kręci, a odpalić niechce, kontrolki świeca, pompa podaje paliwo, ale nadal silnik nie reaguje.
Dla uzupełnienia dodam iż auto jest z 2003r. przebieg 170 tys. km i codziennie eksploatowane.
Jeśli ktoś wie jaka jest przyczyna tego problemu to serdecznie proszę o pomoc, z góry dziękuje.
nowy156
Miejscowość: afdgafg
  • 01 Maj 2010, 21:51
    To, że podaje paliwo sprawdzałeś odkręcając rurkę od wtryskiwacza?
    Sprawdź czy paliwo przebija wtryskiwacz. Do rurki przykręć wtryskiwacz na zewnątrz i wtedy będziesz widział czy wtryskiwacz wtryskuje. Można użyć innego wtrysku jeśli masz.
    andrzej_124
    02 Maj 2010, 10:18
    andrzej_124 napisał(a):To, że podaje paliwo sprawdzałeś odkręcając rurkę od wtryskiwacza?
    Wykręciłem wtrysk z głowicy, włączyłem zapłon i okazało się, że wtryskiwacz rozpyla paliwo, a silnik nadal uruchomić się nie chce.
    Rozrząd jest po wymianie ok. 20 tys. km. Także nadal nie wiem co jest tego problemem, dla uzupełnienia dodam, że paliwo tankuje na jednej stacji i po ostatnim tankowaniu przejechałem ok 250 km.
    Jeśli ktoś wie jak naprawić tę usterkę proszę o pomoc, dziękuje.
    nowy156
    02 Maj 2010, 10:44
    Sprawdź ustawienie rozrządu i ciśnienie na cylindrach.
    andrzej_124
    02 Maj 2010, 14:44
    Ciśnienia nie sprawdzałem, gdyż zauważyłem, iż do świec żarowych nie dochodzi prąd. Może ktoś wie co jest tego przyczyną?
    nowy156
      Ryzykowne przekraczanie granic
      Kodeks drogowy mówi jednoznacznie o obowiązku jazdy wyznaczonym torem. Kierowcy jednak notorycznie łamią ten przepis i niebezpiecznie ścinają zakręty, wjeżdżając tym samym na sąsiedni pas ruchu. Zapominają, że im ostrzejszy ...
      Najlepsza taksówka na świecie? Hybryda!
      Był czas, gdy w Polsce, Niemczech i wielu innych krajach Europy na ulicach dominowały taksówki z silnikami Diesla, a jednym z najczęściej wybieranych samochodów był Mercedes W124. Dziś taksówkarze na ...
