25 Lis 2010, 16:36
Witam. Ostatnio miałem problem z dwójką, nie wchodziła czysto przez pierwsze 10min więc wymieniłem olej w skrzyni, biegów o parametrach 75W90 sytnetyk(podobno taki jest zalecany do Audi). teraz gdy jest zimno, to pierwszy i drugi bieg ciężko wchodzą, jest taki opór, dodam że przed wymianą drugi mi tylko ciężej wchodził. Gdy silnik jest ciepły około 80 stopni to, biegi wchodzą dużo płynniej(1i2 reszta chodzi bez zarzutów czy zimno czy ciepło) Dzieje się tak tylko podczas jazdy. Gdy samochód jest na postoju z włączonym silnikiem, to bez problemu mogę wrzucić te biegi, bez żadnych oporów. Dodam jeszcze że nic nie zgrzyta w skrzyni tylko jest ten opór. Lecz ostatnio na postoju się mi zakleszczyła 1,3, i wsteczny, ale to tylko raz. Mogą to być synchronizatory? Mechanik mi powiedział że było by wtedy słychać zgrzyty. Może jednak zły olej? Sam już nie wiem i proszę o pomoc w tej sprawie:) Pozdrawiam
