REKLAMA
Jak to się zatrzymuje dodajesz gazu i nie jedzie tak jak byś miał luz czy jak to dokładnie wygląda?spgzp0 napisał(a):Nie wyskakuje, cofam, auto nagle się zatrzymuje i muszę wrzucić na luz i jeszcze raz wsteczny żeby znowu cofnąć.
Może wina jest samego mechanizmu do którego warto by było zajrzeć i przejrzeć go czy tam się coś nie zaciera skoro nie ma różnicy.spgzp0 napisał(a):Na wyłączonym silniku biegi chodzą tak samo jak na włączonym no i nie ma różnicy czy rozgrzana czy zimna.
