Problematyczne zapalanie silnika po zgaszeniu na gazie
19 Sty 2021, 07:59
Witam! Posiadam Clio 3 1.6 z lpg. Mam problem z odpalaniem auta. Otóż po nocy samochód odpala bez zarzutu jednak gdy przyjadę np do sklepu i chcę odpalić to muszę trochę to nakręcić i ruszać pedalem od gazu zanim odpali a jak już odpali to mocno czuć gaz. Sprawa jest o tyle dziwne że gdy wyłącza gaz i jeżdżę na samej benzynie to mogę gasić i odpalac go3 i za każdym razem Nie ma problemu. Problem jest gdy samochód jest gaszony na gazie. Drugi problem do nierówna praca silnika na gazie trochę nim szarpie jak stoi na biegu jalowym. Trzeci to spalanie w granicach 10 l czy to normalne przy takim silniku
Miruna82
19 Sty 2021, 09:05
Miruna82 napisał(a):Trzeci to spalanie w granicach 10 l czy to normalne przy takim silniku
gdy jeździsz tylko. Do sklepu à dodatkowo przy niskich temperaturach to jak najbardziej normalne. Co do ciężkiego odpalania to po 1 masz już bardzo stara instalacje gazowa która wymaga remontu ale jest na to pewien myk, gdy dojeżdżasz do celu to najnormalniej przełącz auto na benzynę i zgaś go na benzynie, odpalaj tak samo a przełączaj sobie gaz ręcznie jak się auto trochę rozgrzeje
19 Sty 2021, 09:09
Skoro na benzynie jest ok to znaczy, że winna jest tu ewidentnie instalacja gazowa. Problemów może być kilka i najlepiej by było podjechać do gazownika żeby sprawdził mapę i działanie wtrysków. Z tego co napisałeś wygląda to tak jak by gaz zalewał komorę spalania przez co jest trudniej uruchomić silnik na benzynie.
Najlepszym wyjściem będzie gruntowny przegląd instalacji gazowej.
19 Sty 2021, 09:12
Ok ale czym to jest spowodowane to odpalanie. Instalacja ma 10 lat . Więc co jest do wymiany w niej chyba nie cala
Miruna82
19 Sty 2021, 10:22
Powodem takiego odpalania jest zalegający LPG w komorze spalania. Silnik odpalasz na benzynie, która miesza się z LPG i świeca jest zalewana nadmiarem paliwa. Po dłuższym kręceniu, jak zawory wydechowe się otwierają gaz jest uwalniany do wydechu ( dlatego go czuć ) i jak w komorze nie ma już gazu, tylko benzyna, to silnik zaskakuje.
Instalacja gazowa nie tyle do wymiany co do konkretnego przeglądu. Może się okazać, że do wymiany będzie reduktor a i może jakiś elektrozawór, który się nie zamyka po wyłączeniu silnika.
Na pewno musisz z tym pojechać do gazownika. On powinien wiedzieć co robić.
19 Sty 2021, 10:42
Ok dziekuje za odpowiedz
Miruna82
    Mitsubishi Pajero Sport - trzy ekstremalne wcielenia
    Już od dziś wielbiciele mocnych wrażeń w terenie mają do dyspozycji trzy, "uzbrojone po zęby" wersje Mitsubishi Pajero Sport. Dzięki trzem pakietom markowych, terenowych akcesoriów o wymownie brzmiących nazwach Heavy ...
