Problemy z citroenem xsarą picasso 2.0HDi
09 Gru 2012, 21:37
Mam problem z silnikiem 2.0Hdi w moim citroenie. Silnik nie chce zapalić. po wyjęciu czujnika z listwy wtryskowej silnik uruchamia się ale silnik nie wkręca się na obroty i nie równo pracuje. Czujnik ten był wymieniany wielokrotnie, lecz usterka bardzo szybko powracała.Proszę o pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam.
kondzio8
Prawo jazdy: 08 02 1994
Auto: Citroen Xsara picasso
18 Gru 2012, 21:43
Wygląda na uszkodzony zawór paliwa w pompie wysokiego ciśnienia,typowy problem tego silnika,jeśli to jest to,to koszt w zależności od wersji silnika i zastosowanego wtrysku waha się od 900-3000 zł..
19 Gru 2012, 22:56
te zaworki posiadają filtr paliwa który trzeba przemyć bezynką ekstrakcyjną i wydmuchać sprężonym powietrzem uszkodzenie zawory takiego to jest zapalenie się kontrolki czek jest to błąd który trzeba odczytać na kompie komputerem tez można odczytać ciśnienie na listwie
ochroniarz02
Miejscowość: Biała Podlaska
    FIAT 500 L - auto zbudowane z myślą o rodzinie
    FIAT 500 L - stylistycznie włoska nowość nawiązuje do miejskiej, kultowej 500-setki, jest autem zbudowanym z myślą o rodzinie. Będzie go można podziwiać podczas targów MOTOR SHOW 2013 w Poznaniu. Większością wymiarów ...
