Problemy z czujnikiem płynu chłodniczego
18 Sie 2023, 13:14
Witam, mam problem z temperaturą płynu chłodniczego w Passacie b5 1.9 tdi fl 130 km model silnika avf. Mianowicie wymieniłem już dwa czujniki i dalej przy diagnostyce pokazuje temperaturę na minusie. Co zrobić w takiej sytuacji, dodam jeszcze że samochód przy odpalaniu dodaje gazu i za chwilę wchodzi na normalne obroty. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Łakom2580
18 Sie 2023, 14:34
Może problem leży w wiązce a nie czujniku :ok:
21 Sie 2023, 12:34
Jaki masz kod błędu? Sprawdź piny w kostce czujnika czy nie są zagięte.
22 Sie 2023, 09:31
Rokiko napisał(a):Sprawdź piny w kostce czujnika czy nie są zagięte.
Lub zaśniedziałe. I kolejny krok, to jak napisał Kao kontrola wiązki od złącza czujnika do sterownika silnika.
