Problemy z kontrolką Oleju w Golfie III
03 Lis 2012, 19:27
Witam!
Mam problem po przejechaniu kilku kilometrów zaświeciła się lampka oleju i włączył się brzęczyk sprawdziłem stan oleju i było okej. po przejechaniu ok.2 km znów zaświeciła się lampka oleju i brzęczyk. Co może być przyczyną?
Mam przejechane 145 tyś. km
Serdecznie proszę o odpowiedzi z góry dziękuje! :D
Józef00
Prawo jazdy: 26 06 1985
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Golf III
Silnik: 1.6
Typ: Inny
Rok produkcji: 1993
04 Lis 2012, 09:37
Hej. Na samym początku sprawdź ciśnienie oleju. najlepiej u mechanika, do tego jest potrzebny zegar ze specjalnym przyłączem. ciśnienie sie sprawdza na zimnym oraz na gorącym silniku. w twoim golfie są dwa czujniku ciśnienia oleju, w głowicy oraz przy chłodnicy oleju, (tam gdzie jest filtr oleju:) jeżeli ciśnienie mieści sie w granicach normy to bardzo dobrze, wychodzi na to że będziesz miał padnięty czujnik ciśnienia oleju, albo w głowicy lub w chłodnicy olejowej
Pozdrawiam
mechan12
Prawo jazdy: 07 08 2012
04 Lis 2012, 12:21
Dziękuje,ale przoszę was bardzo o więcej podpowiedzi o co to chodzi . bo auto jest mi bardzo potrzebne a ja nadal nie wiem co to może być. :( oj ...szkoda że nie ma auta bez silnika ;D OD RAZU BYM KUPIŁ.!!! :D
Józef00
Auto: Golf III
Silnik: 1.6
Typ: Inny
Rok produkcji: 1993
14 Lis 2012, 17:32
Mam problem z 5 bieg-iem podczas jazdy po wrzuceniu 5 biegu i przejechaniu paru metrów wyskakuje mi 5 bieg,co może być tego przyczyną czy może być to jakoś wyregulowane czy trzeba wymieniać całą skrzynię biegów???
proszę o podpowiedzi ,z góry dziękuje! :)
Józef00
Auto: Golf III
Silnik: 1.6
Typ: Inny
Rok produkcji: 1993
14 Lis 2012, 17:57
Do 5 masz dostęp po zdjęciu blaszanego dekla z tyłu skrzyni.
Sprawdź w jakim stanie są zęby wewnątrz tulei przesuwnej i współpracujące z nimi zęby na kole zębatym, dokręcenie nakrętek,luzy w łożyskach i widełki jaki mają luz w tulei.
andrzej_124
    Instalacje gazowe III generacji
    Najmniej popularny typ instalacji LPG, będący niejako pośrednim pomiędzy II a IV generacją. Trudno obecnie spotkać nowe takie zestawy, gdyż rynek zdominowały systemy sekwencyjne. W instalacji gazowej III generacji wyeliminowano ...
