Problemy z kontrolką płynu chłodniczego VW New Beetle 2003 cabrio
03 Lis 2020, 20:59
Mam problem z kontrolką płynu chłodniczego w moim New Beetle ,świeci się na niebiesko ,co według producenta oznacza zimny silnik i rzeczywiście czasami po przejechaniu paru km się wyłącza ,ale jeszcze częściej się w ogóle nie wyłacza ,albo wyłącza się na minute i znowu się pojawia(Mówie tutaj o trasach 50km więc nie ma możliwości żeby silnik się nie nagrzał). Gdzie szukać usterki. Proszę o pomoc i Pozdrawiam!
szramex2137
03 Lis 2020, 21:34
Prawdopodobnie termostat jest cały czas otwarty i silnik nie osiąga temperatury roboczej.
04 Lis 2020, 10:34
także podejrzewam termostat ,ale nie mam problemu z ogrzewaniem kabiny ,także nie wiem czy to jest to napewno.
szramex2137
04 Lis 2020, 10:57
Rozgrzane auto podłączyć pod kompa i sorawdzic temp. Na czujniku. To że nie masz problemów to nic nie oznacza, vw mają świetne ogrzewanie nawet jak są niedogrzane
09 Gru 2020, 12:02
Spalanie Ci nie wzrosło? Najlepiej podłączyć się jakimś nawet najprostszym interfejsem i sprawdzić jaką układ chłodzenia osiąga temperaturę.
Zerknij też na kable od czujnika temperatury czy nie są jakieś zaśniedziałe, brudne itp. Dotknij ich i zobaczy czy nie są luźno.
    Zatrzymać się i zwolnic to nie to samo!
    Często można zaobserwować sytuacje, gdy kierowcy zamiast całkowicie zatrzymać pojazd - np. przed znakiem stop czy przy zielonej strzałce do skrętu w prawo – jedynie redukują prędkość. Grozi to kolizją, policja może ...
