Problemy z obrotami i temp. silnika Opel Vectra 1.8 16V 98'
30 Maj 2010, 19:30
Witam wszystkich. Mam problem z obrotami silnika i jego temperatura w Opel Vectra B Kombi 1.8 16V 1998r. (171000 km przebiegu) a wiec co do obrotów silnika to zaczeło sie od tego ze obroty potrafiły podskoczyc (na biegu jałowym) czasami do 1500 rpm i tak sie trzyma przez chwile a po chwili zaczynaja spadac ponizej 500 rpm i silnik gasnie.PO jakims czasie pojechałem do mechanika zeby go podpiac pod komputer.Okazało sie ze jedyny problem to ze przepływomierz powietrza jest do wymiany wiec tak zrobiłem i kupiłem uzywany ale w 100% sprawny i znowy podpiałem go pod komp. Była poprawa ponieważ spalanie spadło z 10 l/100km na normalne wiec 8.5 l/100km wiec takie jakie jest przy jezdzie miejskiej. Ale zauwazyłe inny problem poniewaz temp silnika była zbyt niska, po odpaleniu rano jade jakies 30km do pracy w takim czasie silnik powinien miec po paru minutach norn. temp. ok 90 stopni a ma czasami niecałe 80 stopni wiec wydaje mi sie ze ta temp. ma skutek na obroty ale nie jestem pewien. Czy moze to termostat czy moze czujniki temp. silnika, cieczy , powietrza. Prosze o pomoc w tej sprawie. Bede bardzo wdzieczny i z gory dziekuje.
crashgwe
Miejscowość: Niemcy
30 Maj 2010, 20:25
Jeśli zanikły całkowicie problemy z obrotami i gaśnięciem,to może faktycznie jest problem z termostatem. Jednak przed jego wymianą ,sprawdziłbym u mechanika czy nie ma aby problemu z zapowietrzonym układem chłodzenia.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
30 Maj 2010, 21:13
Problemy z obrotami nadal mam ale tylko wtedy gdy temperatura na zegarze nie pokazuje mi wiecej niz 80 stopni natomiast gdy pokazuje mi 90 stopni to problemów z obrotami nie mam.
crashgwe
Miejscowość: Niemcy
30 Maj 2010, 21:16
crashgwe napisał(a): gdy pokazuje mi 90 stopni to problemów z obrotami nie mam.
A moze faktycznie nie domyka się termostat i silnik nie osiąga max.temp.... :?:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
30 Maj 2010, 21:24
a jak to jest z podłaczeniem do komputera? czy nie powinien wykryc takiej usterki- jesli rzeczywiście byłby to termostat. A moze to czujnik temperatury ktory daje sygnał do komputera z tym ze podaje błedne informacje i probuje korygowac obroty co do temperatury silnika bo przeciez jak jest silnik zimny to pracuje no troszeczke wyzszych obrotach
crashgwe
Miejscowość: Niemcy
31 Maj 2010, 17:46
Jednak warto szczytac błędy na kompie...
Pod domem : MEGANE IV 1,5 dci-110KM , MEGANE III 1,6-16V - 110KM lpg -jest paliwowa alternatywa bez elektryki.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
    Czy samochody hybrydowe boją się mrozu?
    Brytyjska Toyota przez 24 godziny mroziła crossovera Toyota C-HR Hybrid w temperaturze -20 stopni, systematycznie polewając go wodą. W efekcie samochód pokrył się grubą warstwą lodu. Mimo to hybrydowy crossover bez ...
31 Maj 2010, 18:35
crashgwe napisał(a):wiec wydaje mi sie ze ta temp. ma skutek na obroty ale nie jestem pewien
Nie ma wpływu na obroty - jedynie na spalanie.
Sprawdź zawór EGR i silniczek krokowy jak i czujnik predkości wału korbowego - powinno coś wykazać na kompie i dziwie się ,że nie miałeś żadnych błędów oprócz przepływki.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
