Problemy z odpalaniem, falowanie obrotów, błędy z czujnika temperatury
29 Sie 2022, 12:38
Witam
Mam problem z autem żony (chevrolet aveo T300 1.2 benzyna 63 kW 2012r.). Raz odpali elegancko a raz kręci i nawet nie próbuje załapać (słychać tylko rozrusznik). A jak już odpali to na biegu jałowym ma obroty koło 1 tys. a jak docisne pedał gazu to najpierw obroty spadają do 700-800... a czasami jakiś czas falują. Jak to pierwszy raz dostrzegłem to kupiłem preparaty do czyszczenia przepływomierza i przepustnicy i je wyczyściłem (z nadzieją, że to pomoże... mimo, że były w miare czyste). Jeszcze dodatkowo świeci mi check engine. Sprawdzałem na testerze diagnostycznym to mam błędy:
P0118- czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik- wysoki sygnał
P0119- przerywacz 1 obwodu czujnika temperatury płynu chłodzącego silnika.
Na testerze temperatura silnika też niska. Jak pamiętam to raz 40 czy 50 (jak to ważne to pojeżdżę i sprawdzę jeszcze raz)
Po skasowaniu błędy chwile sie nie pokazują. Zazwyczaj zaświecają się przy odpalaniu auta. Wymiana czujnika temp. coś pomoże? I czy ten check engine jest powiązany z tym ciężkim rozruchem silnika.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
marcinfr
29 Sie 2022, 13:03
marcinfr napisał(a):temperatura silnika też niska. Jak pamiętam to raz 40 czy 50
40 czy -40 ? Temperaturę silnika testerem sprawdż przed uruchomieniem zimnego silnika . Dla porównania zobacz temperaturę powietrza zasysanego . Ma być taka sama lub z niewielką odchyłką .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
29 Sie 2022, 13:56
A no tak... zastanawiałem się czy to jest minus czy myslnik. :p było -40. Tak mam być?
marcinfr
29 Sie 2022, 14:35
W zasadzie możesz zacząć od wymiany czujnika temperatury silnika . Jeśli nie pomoże to https://gmtis.ntweb.ru/tis/pl/documents ... _Aveo.html Po lewej stronie klikasz na plusa przy - Instrukcja serwisowa . Po rozwinięciu listy na - Silnik , potem na - Elementy sterowania silnika /paliwa 1,2 ..... na końcu - Informacje i Procedury Diagnostyczne. Z listy wybierasz DTC P0117, P0118 lub P0119. Masz opisane wszystko na temat błędów które u Ciebie występują . Poza tym są tutaj procedury diagnostyki.
bonifacy
29 Sie 2022, 14:45
Dzięki za pomoc. Zaraz jadę do sklepu po czujnik :)
marcinfr
30 Sie 2022, 06:46
Wymiana czujnika pomogła :) tyle się głowiłem co to może być a tu parę minut roboty i jest OK. Nawet się w ciuchy robocze nie trzeba przebierać ;P jeszcze raz dzięki za pomoc :)
marcinfr
