Problemy z odpalaniem KIA Ceed
13 Wrz 2018, 10:47
Witam, miesiąc temu kupiłem samochód- kia ceed 1.6 crdi 90km z 2007r. Z rana gdy samochód postoi przez noc są problemy z odpalaniem, gdy odpalam po 2-3 godzinach problem nie występuje, a nawet gdy samochód stoi przez 8 godzin w pracy odpala normalnie. Gdy z rana zagrzeje świece 2 razy samochód pali lepiej ale co dziwne sprawdzalem miernikiem świece okej, akumulator i alternator też dobre. Co to może być za przyczyna i jak najłatwiej ja zdiagnozować?
alloes
  • 13 Wrz 2018, 11:31
    alloes napisał(a):Gdy z rana zagrzeje świece 2 razy samochód pali lepiej ale co dziwne sprawdzalem miernikiem świece okej
    Jak sprawdzałeś te świece? Sprawdzałeś ich opór i wszystkim wyszło tak samo? Warto wpiąć się w obwód i sprawdzić jaki prąd pobiera świeca powinien maleć wraz z rozgrzewaniem świecy (w zimie od około 20-25A).
    Sprawdź czy paliwo nie cofa się przy dłuższym postoju i układ częściowo nie zapowietrza się.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    12 Paź 2018, 09:40
    Wymieniłbym świece żarowe i sprawdził w jakim stanie faktycznym jest akumlator, przyjdą duże mrozy i auto zwyczajnie Ci nie odpali,a druga kwestia: jakie paliwo jest wlane, powiedzmy "premium" czy zwykłe?
    Salko
    Auto: Seat Leon
    Silnik: 1.8
    Rok produkcji: 2001
    12 Paź 2018, 13:57
    Akumulator sprawdzałem naładowany ma 2/3 mocy może to być to czy zmienić świece? Świece sprawdzalem mierząc opór na nich minimalna wartość 0.8 oma. Komputer nie wykrywa błędu. Dodam że przy takiej temp jak dziś dużo lepiej pali
    alloes
    15 Paź 2018, 13:21
    alloes napisał(a):Akumulator sprawdzałem naładowany ma 2/3 mocy może to być to
    Jak sprawdziłeś że ma 2/3 mocy? Czasem w pełni naładowany akumulator może nie mieć siły przy odpalaniu to się nazywa moc rozruchowa którą można sprawdzić tylko specjalistycznym urządzeniem.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    15 Paź 2018, 13:23
    Mechanik sprawdził, włożyłem akumulator z innego samochodu na noc z rana zapalił od strzała także mam winowajcę. :)
    alloes
    15 Paź 2018, 13:38
    No i fajnie czasem jak mamy możliwość takiej podmiany to warto to sprawdzić jak nie jesteśmy pewni stanu własnego akumulatora, można też podjechać do sklepu z akumulatorami i często tam mają testery za pomocą których sprawdzą w jakim dokładnie jest stanie akumulator.
    Zdjęcia: 11483
    Miejscowość: Warszawa
    Prawo jazdy: 12 12 1996
    Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
    Paliwo: Hybryda
    Rok produkcji: 2016
