Problemy z odpaleniem po dłuższym postoju
16 Lis 2009, 09:51
Pacjent to Seicento 1.1 MPI
- gaz sekwencyjny przejechane na nim może z 6000 km
- nowe świece, nowe oryginalne kable zakładane przy gazie
jakiś czas temu pojawił się problem z odpalaniem po dłuzszym postoju jak poziom paliwa był około 1/4...po dotankowywaniu do połowy problem ustępował...po kilku razach problem pojawiał się już przy ilości paliwa poniżej połowy ...
auto było w ASO- przy pierwszej wizycie spuszczono paliwo- nalalem 10 l z Shella i o dziwo problem zniknął, potem znow powrócił...w końcu auto wylądowało u gazownika... ogólnie co zrobiono w ASO, u gazownika, sam co zrobiłem:
- wymieniono całą pompę z koszem na oryginalną
- podmieniano czujnik położenia wału
- resetowano ustawienia kompa
- sprawdzano czujnik temperatury
- na examinerze żadnych błędów
- zakręcałem zawór butli gazowej, wyjeżdżałem gaz, chodził na benzynie i nie było poprawy , wiec to raczej nie wina gazu
- jest nowy akku, wiec "prądu" pod dostatkiem
- odkręcałem rano korek wlewu paliwa
- dodawałem środki do czyszczenia układu paliwowego
no i pytanie co to może być w aucie tak prostym w budowie jak SC??
podsumowując Problem z odpalaniem związany jest z ILOŚCIĄ PALIWA W BAKU...w tej chwili mam zatankowane do pełna i odpala za "dotknięciem"...
oczywiście jeżdżę profilaktycznie także na benzynie, nie tylko na gazie... nie może być mowy o starzeniu się paliwa , bo np ostatnio jeździłem tylko na paliwie, poziom spadl do 1/3 i problem byl nadal... powiem nawet, ze jako posiadacz instalacji gazowej tankuje mimo to benzynę bardzo często (shell)...ręce mi już opadają...oczywiście wszyscy mówią, ze to wina gazu, ale ja się pytam jakim cudem w zależności od ilości paliwa auto odpala lub nie...przecież mapy, sondy, czujniki nie mogą sie cudownie naprawiać w zależności od ilości paliwa???
Pavllo
Miejscowość: SBE
  • 16 Lis 2009, 11:07
    Wypłukać zbiornik, wymienić filtr paliwa.
    Kubuch
    Miejscowość: Matplaneta
    Silnik: 1,0 100 KM/1,6 90 KM
    Rok produkcji: 2013
    16 Lis 2009, 11:56
    w MPI nie ma filtra paliwa- jest tylko sitko przy pompie- wiec jest nowe, bo jest nowa pompa...
    do baku zagladano w ASO i podobno jest tam czysciutko, a paliwo jest nowe......
    Pavllo
    Miejscowość: SBE
    16 Lis 2009, 12:06
    Kolego załóż zaworek zwrotny na paliwo. Po prostu gdy masz mało paliwa paliwo ucieka ci z powrotem do zbiornika i to jest twój problem.
    irekman66
    Miejscowość: Strzelno
    17 Lis 2009, 14:29
    ja mam podobnie, z tym że auto jest inne (Ford). Z mojej obserwacji wynika, że problem powraca po około 3 tygodniach od tankowania benzyny. To wygląda tak, jak by w baku zbierała się np woda/wilgoć i utrudniała rozruch. U mnie nie ma żadnych błędów z komputera. Jedyną metoda na to jest normalne odpalanie na benzynie i co dwa tygodnie uzupełnienie "starej" benzyny, wtedy u mnie problem nie istnieje.
    Jeśli faktycznie paliwo by się cofało, to można kilkakrotnie przekręcić kluczyk w pozycję zapłon (nie start), wtedy pompa podpompuje paliwo do wtryskiwaczy. Jak po kilkukrotnym pompowaniu jest to samo, to już wiesz że to wina paliwa.
    Taka jest moja teoria ;) Z chęcią widział bym lepsze wyjaśnienie tego zjawiska, gdyż jak moje auto przyjechało ze Stanów, to po 2 miesiącach stania w kontenerze zapaliło bez problemu.
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
      Samochodem elektrycznym dookoła świata - Izabella Miko
      Izabella Miko przyleciała do Polski prosto z USA by opowiedzieć o tym, po co jeździła na stację paliw... elektrycznym Mitsubishi i-MIEV. Zdradzi też, jak wyglądałaby jej podróż dookoła Ziemi za kierownicą auta na prąd. ...
      Akumulator zimą
      Śnieg, ostry mróz… jednym słowem zima – to czas, kiedy nawet najlepsze akumulatory potrafią zawieść i spowodować, iż nasz samochód w pewnym momencie po prostu nie odpali. Co robi wtedy kierowca? ...
