Programowanie immobilaizera w ROVER200
24 Paź 2008, 19:01
Wymienilem baterie w immobilaizerze bo stara w ostatnich dwuch dniach
po prostu zdychala,a teraz nie wiem jak go zaprogramowac.
czy ktos mial z tym stycznosc i wie jak to zrobic.POMOCY :!:
tomasz wu
Miejscowość: Leicester
  • 24 Paź 2008, 19:12
    a masz kod 4 cyfrowy
    Suzuki Jimny
    Mitsubishi Outlander
    Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
    macpaw5
    24 Paź 2008, 19:21
    witam.znasz kod awaryjny rozkodowania imo?
    autolucas
    Miejscowość: Płock
    24 Paź 2008, 19:22
    jeżeli masz ten kod to podam ci sposób wprowadzenia go.
    autolucas
    Miejscowość: Płock
    24 Paź 2008, 19:23
    musisz miec kod 4 cyfrowy do rozkodowania bez tego nic nie zrobisz
    Suzuki Jimny
    macpaw5
    24 Paź 2008, 19:32
    Awaryjne wyłączanie immobilisera (Awaryjny kluczowy kod dostępu)
    W przypadku zgubienia bądź uszkodzenia pilota immobiliser można wyłączyć używając kluczyka do wprowadzenia czterocyfrowego kluczowego kodu dostępu (zapisanego na Karcie Kodowej).
    Sposób postępowania:
    1. Włożyć kluczyk w zamek drzwi kierowcy, przekręcić w pozycję zamykania (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), przytrzymać i zwolnić po 5 sekundach (kluczyk powróci w entralne położenie).
    System jest teraz gotowy na wprowadzenie numerycznego kodu kluczowego składającego się z czterech cyfr.
    2. Wprowadzić PIERWSZĄ cyfrę kodu Jeżeli tą cyfrą jest 4, przekręcać kluczyk w pozycję OTWIERANIA cztery razy, upewniając się, że w każdym cyklu kluczyk CAŁKOWICIE powraca do pozycji centralnej.
    3. Wprowadzić DRUGĄ cyfrę kodu Jeżeli tą cyfrą jest 3. przekręcać kluczyk w pozycję ZAMYKANIA trzy razy upewniając się, że w każdym cyklu kluczyk CAŁKOWICIE powraca do pozycji centralnej.
    4. Wprowadzić TRZECIĄ cyfrę kodu Jeżeli tą cyfrą jest 2, przekręcać kluczyk w pozycję OTWIERANIA dwa razy, upewniając się, że w każdym cyklu kluczyk CAŁKOWICIE powraca do pozycji centralnej.
    5. Wprowadzić CZWARTĄ cyfrę kodu Jeżeli tą cyfrą. jest 1 przekręcić kluczyk w pozycję ZAMYKANIA jeden raz, upewniając się, że po przekręceniu kluczyk CAŁKOWICIE powrócił do pozycji centralnej.
    6. Ostatecznie przekręcić kluczyk w pozycję OTWIERANIA w celu otwarcia drzwi i wyłączenia immobilisera. Jeżeli kod zostanie wprowadzony prawidłowo, lampka wskazująca funkcjonowanie alarmu wyłączy się, a silnik będzie gotowy do uruchomienia.
    WAŻNE
    Podczas wprowadzania kodu:
    * Kluczyk należy przekręcać z precyzją, stosując krótkie przerwy po każdym obrocie.
    * NALEŻY obracać kluczyk w całym zakresie jego ruchu.
    * Po przekręceniu kluczyka w pozycję zamykania lub otwierania należy UPEWNIĆ się, czy powraca on do centralnej pozycji (można przekręcać kluczyk delikatnie poza centralną pozycję, aby uzyskać pewność).
    Nieprawidłowe wprowadzenie kodu
    Jeżeli kod zostanie wprowadzony nieprawidłowo, to w momencie przekręcania kluczyka w pozycję zamykania włączy się sygnał ostrzegawczy. Należy wtedy:
    * otworzyć i zamknąć drzwi kierowcy (kasowanie błędu).
    * ponownie wprowadzić kod.
    Po trzech nieudanych próbach wprowadzenia kodu należy odczekać 10 minut przed przystąpieniem do kolejnej próby.
    Immobiliser wyłączony przy pomocy awaryjnego kodu kluczowego pozostanie nieaktywny aż do momentu zamknięcia samochodu przy użyciu pilota.
    autolucas
    Miejscowość: Płock
    24 Paź 2008, 19:43
    dzieki ide szukac kodu i zobacze co wtedy wyniknie
    tomasz wu
    24 Paź 2008, 21:06
    nie znalazlem kodu, wiec skad mam go teraz wziac?
    tomasz wu
    24 Paź 2008, 21:25
    powiec co wogóle robiłeś?
    wymieniałeś baterie w pilocie?
    samochód wogóle odpala?
    autolucas
    Miejscowość: Płock
    24 Paź 2008, 21:29
    wymienilem baterie, wedlug wskazowek ja uaktywnilem i dalej nie dziala. moge przekrecic kluczyk, ale nie chce odpalac bo sie wlaczy alarm.
    tomasz wu
    24 Paź 2008, 21:32
    udaj sie do salonu podaj im nr nadwozia a oni podadza ci ten 4-ro cyfrowy kod
    Suzuki Jimny
    macpaw5
    24 Paź 2008, 21:42
    w serwisie na pewno ci podadzą ten kod
    autolucas
    Miejscowość: Płock
    24 Paź 2008, 21:45
    Kluczowe dla sprawy jest rozładowanie pilota przed włożeniem nowej baterii oraz zsynchronizowanie go z centralką alarmu. Kompletna procedura wymiany baterii wygląda następująco:
    1. Ostrożnie otworzyć obudowę pilota monetą lub małym wkrętakiem, poczynając od ucha. Należy zwracać szczególną uwagę na uszczelkę między dwiema częściami obudowy oraz nie dopuścić do zabrudzenia bądź zawilgocenia wnętrza pilota.
    2. Wysunąć baterię z uchwytu. NIE dotykać obwodów elektrycznych oraz powierzchni kontaktu uchwytu z baterią
    3. Kolejno nacisnąć i przytrzymać przez ok. 5 sekund oba przyciski pilota (w celu jego całkowitego rozładowania).
    4. Zamocować nową baterię upewniając się, że jest ona wlaściwie ustawiona (biegun dodatni oznaczony '+' ku górze). W miarę możliwości unikać dotykania palcami powierzchni baterii (co może mieć wpływ na ograniczenie jej żywotności), a przed zamontowaniem dokladnie je wytrzeć
    5. Złożyć obudowę pilota.
    6. Otworzyć samochód używając kluczyka. Wskazane jest fizyczne otworzenie drzwi.
    7. Nacisnąć przycisk zamykania pilota przynajmniej czterokrotnie, co spowoduje jego ponowne zsynchronizowanie z systemem alarmowym.
    Pilot jest gotowy do normalnego użycia.
    jedna bardzo wazna uwaga procedure rozladowania pilota czyli pkt 3 nalezy wykonac przy samochodzie najlepiej kierujac go w punkt z lampka kontrolna
    wczesniej gdy robilem to w domu zero efektu po powtorzeniu przy samochodzie wszystko jest OKi
    Ostatnio edytowany przez autolucas, 24 Paź 2008, 22:03, edytowano w sumie 1 raz
    autolucas
    Miejscowość: Płock
    24 Paź 2008, 21:46
    coś takiego jeszcze znalazłem
    autolucas
    Miejscowość: Płock
    24 Paź 2008, 21:55
    dzieki bardzo
    tomasz wu
