Prolem z obrotami na biegu jałowym
26 Sty 2014, 09:47
Witam mam nastepujacy problem z moim fordem. Auto w czasie jazdy strasznie szarpalo, wiec wyjalem silniczek krokowy aby go wyczyscic, rozkrecilem go i wyczyscilem po zlozeniu i zamontowaniu auto przestalo szarpac, ale teraz gasnie na biegu jalowym tak jakby mial zbyt niskie obroty. Sprawdzalem przewody, restartowalem komputer ale to nie pomaga. Mam pytanie czy mozna w jakis sposob podniesc obroty?
mlodyyy1993
Prawo jazdy: 01 10 1993
Auto: Ford escort mk6
Silnik: 1.8 xr3i 130 km
Typ: Kabriolet
Rok produkcji: 1994
26 Sty 2014, 13:46
Za wolne obroty odpowiada właśnie silniczek krokowy. Sprawdz, czy czasem go nie uszkodziłeś. Generalnie nie da się go rozbierać...Jedynie co można z nim zrobic po wyjęciu z silnika, to wyczyścić trzpień.
26 Sty 2014, 14:16
wyczyscilem wlasnie trzpien, a jak go sprawdzic czy jest uszkodzony?
mlodyyy1993
Typ: Kabriolet
Rok produkcji: 1994
26 Sty 2014, 23:07
mlodyyy1993 napisał(a):Sprawdzalem przewody, restartowalem komputer
A JAK SIĘ CZUJE USZCZELKA POD SILNICZKIEM KROKOWYM??? Nie wypadła Ci gdzieś przypadkiem??? Nie rozsypała się na części lub nie błaga o wymianę???
Zrób taki teścik -> Wrzuć luz, zaciągnij rękaw, odpal silnik, jak się nagrzeje (jakieś 10 minut) to odłącz wtyczkę od krokowego i napisz Nam co się wtedy stało.
Komputer wypluł jakieś błędy??? Jakie masz przewody???
Czyszczenie silniczka krokowego W TYM SILNIKU nie pomaga tak często jak by się chciało :no:, raczej wymiana. Jak wykluczysz krokowy to się odezwij czy problem ustąpił (mam nadzieję że przeczucie mnie myli i problem dot. tylko krokowego :ok:). Ale zobaczymy... Na razie obstawiam uszczelkę i czekam na "wyniki testu".
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
26 Sty 2014, 23:19
Po jego wyjęciu i odczekaniu np. pół godziny, podłaczasz go pod wtyczkę, ale nie montujesz go. Ktoś przekręca stacyjkę, a ty obserwujesz, czy trzpień się wysunał lub schował o kilka mm.
30 Sty 2014, 21:36
Moj problem rozwiazal znajomy mechanik. Kupilem na zlomie uzywany silniczek i niestety dzialo sie to samo, po zakupie nowego (koszt 300zł) auto hula jak nowe :D
mlodyyy1993
Typ: Kabriolet
Rok produkcji: 1994
    Racjonalizatorskie pomysły pracowników Audi
    Program racjonalizatorski Audi, prowadzony po raz kolejny w roku 2012, dał impuls do wprowadzenia licznych rozwiązań usprawniających pracę w fabrykach Audi. W ubiegłym roku, w obu niemieckich zakładach, Ingolstadt i Neckarsulm, ...
