Proszę o pomoc - dym ulatniający się z koła
01 Lip 2007, 09:28
Mam pewien problem
Wczoraj przejechałam ok 1,5 km na zaciągnietym ręcznym gdy wysiadłam ujrzałam dymy ulatniające sie z mojego koła
i mam pytanie czy aby nie uszkodziłam samochodu?
Czy wszystko jest nadal ok? Bardzo sie boje poniewaz samochód nawet nie jest mój a włascicielowi nic nie mówiłam o tym :(
Prosze o pomoc
misia
01 Lip 2007, 11:40
Dym pewnie szedl z bębnów... Skoro tyle przejechałaś, to ręczny pewnie już był słaby :P Ekspertem nie jestem, ale chyba ten ręczny jest jeszcze gorszy niż był :mrgreen: A tak poza tym, to raczej większych szkód chyba nie wyrządziłaś... :lol:
DFireCrow
02 Lip 2007, 22:06
nie masz czym sie przejmowac powinno wszystko grac po prostu troche zagrzaly sie szczeki ale to nie problem.pozdrawiam :D
misiek
Miejscowość: london,vw passat ,1.9 TDI 90KM
04 Lip 2007, 11:07
Siemka. Mam takie pytanko. czy jeśli teraz używasz hamulca ręcznego nie odczuwarz jakiś szczególnych zmian?? typu: zero reakcji na zaciągnięcie hamulca??
jeśli nic nie zauważyłaś czyli powinno być wszystko OK.
a jeśli hamulec jest słabszy to powinnaś sprawdzić bębny(ewentualnie je wymienic) lub poprostu podciągnąć linke hamulca.
Nie jestem ekspertem ale moje rady powinny Ci choć w najmniejszym stopniu pomóc. pozdrawiam...
QNIC
Ostatnio edytowany przez qnic, 05 Lip 2007, 12:11, edytowano w sumie 1 raz
qnic
04 Lip 2007, 11:17
A komu Ty to radziłeś? Bo tam się Pani pytała... Fajnie jest czytać ze zrozumieniem :roll:
DFireCrow
04 Lip 2007, 11:33
Dzieki wszystkim za rady :D
a co do hamulca to zmian nie odczuwam, więc chyba jest wszystko w porządku
Pozdrawiam wszystkich! :lol:
misia
    BMW 328 Hommage 2011
    BMW 328 Hommage, zaprezentowane z okazji siedemdziesiątych piątych urodzin legendarnego samochodu wyścigowego BMW 328, jest nowoczesną interpretacją charakteru i stylu protoplasty. Koncept to przykład na to, jak dziś mogłoby ...
04 Lip 2007, 14:24
Nie ma sprawy, tu raczej zawsze się ktoś odezwie! Nie wszyscy są mili, niektórzy są zby sarkastyczni, inni znów nie wiedzą nic, lub wiedzą mało (ja wiem trochę, chwilowo wystarcza :mrgreen: ), jest też trochę tych, którzy wiedzą na prawdę dużo (tu ukłony dla grzestv), ale masz pewność że zawsze się ktoś odezwie!!!
DFireCrow
14 Lip 2007, 02:07
sprostuje troche: nie jest napisane jaki jest to samochód więc mogły to być równie dobrze klocki hamulcowe jeśli z tyłu są "tarczówki" i nie ma dodatkowych szczenek hamulcowych z bębnami do ręcznego.jeśli są tarczówki to klocki mogły się przegrzać i przy hamowaniu możę "piszczeć" jeśli bębny to wymienia sią raczej szczenki hamulcowe a nie od razu bębny,bębny podlegają wymianie przy odpowiednim zużyciu i przeżywają kilka 5-7 wymian szczęk.
ciawar
31 Lip 2007, 22:57
a może przez 1,5 km paliłaś gumę?? :D wtedy dym z koła leci...
kotlos
01 Sie 2007, 16:06
palenie gumy nie polega na hamowaniu :roll: .. tylko obrotom koła bez przyczepności
Death Angel
02 Sie 2007, 18:41
:oops: :shock: Fire Crow: Ććććśśśśś...a,a,a - kotki dwa...no? już dobrze! Na skołatane nerwy złocisty trunek poleca się bez limitu puszek!!! :wink:
... miłujcie swoich nieprzyjaciół...
czerepach
Miejscowość: Mosina
