Problem z zapłonem i alternatorem!!!!!!
23 Lip 2007, 19:58
witam wszystkich mam cienkiego 700 i problem mój polega na tym iż podczas przekrecania stacyjki zapalaja sie wszystkie lampki kontrolne itd ale gdy chce odpalić silnik, wszystko gaśnie yzn te wskażniki i pod maska coś pyknie i nawet alternator sie nie ruszy co sie dzieje? blokuje sie czy co :(
lukasz1985
31 Lip 2007, 11:07
Nie alternator tylko rozrusznik. Akumulator padł.
=DAMIAN=
31 Lip 2007, 11:11
aku nie ma siły przekrecic sinikiem .. a pykniecie to rozruszknik przóbującu krecic
Death Angel
31 Lip 2007, 20:59
Zanim wymienisz akumulator,odkręć obie klemy,przeczyść je i zakręć spowrotem,sprawdzzając,czy nie są luźne.Następnie posprawdzaj połączenia masowe między akumulatorem,a karoserią,oraz połączenie masowe silnika.Często tak się dzieje,jak jest słaby styk na klemach akumulatora lub na którymś połączeniu masowym.A jak to nie pomoże,to do ręki miernik i areometr.Miernikiem sprawdz napięcie akumulatora przed uruchomieniem silnika i po tym jak ci zgasną kontrolki .Nie może się za bardzo różnic.Akumulator,po np nocnym postoju nie powinien mieć mniej niż 11V.Areometrem sprawdz gęstość elektrolitu w każdej celi.Wówczas będziesz miał odpowiedz na pytanko co siadło.
02 Sie 2007, 13:08
krótko mówiąc wszystkiego po trochu, wiĘc dziĘkuje wszystkim!!
ZAMYKAM TEMAT USTERKA NAPRAWIONA!!!
lukasz1985
    Nissan GT-R
    Choć GT-R jest w zasadzie zupełnie nowym autem, wprowadzonym na rynek w 2008 roku, wprost wywodzi się od sportowych wersji modelu Skyline o takim samym oznaczeniu. A te nigdy nie były dostępne ze zdejmowanym dachem. Nawet ...
    Czy używane opony są bezpiecznym wyborem?
    Zakup nowych opon to wydatek, który każdy kierowca powinien traktować w kategorii inwestycji – opony są jedynym elementem łączącym auto z jezdnią. To od ich jakości i sprawności zależą nie tylko osiągi samochodu ...
