Przegrzewanie Saxo 1.4 2000 benzyna
21 Cze 2014, 20:56
Witam
Jeżeli podobny post pojawił się wcześniej to przepraszam za spam
Mam problem, mianowicie mój samochód (Citreon Saxo) łapie za wysoką temperaturę, kiedy jadę wolniutko ( 30 km/h) jeszcze jakoś chłodzi, ale przy 50-60 temperatura idzie do góry, problem mam juz od dłuższego czasu, wymieniłałem termostat i płyn chłodzący, nic nie cieknie, wentylatory sprawne. Wiecie może co to może być i czy jest szansa na stosunkowo tanią naprawę ?
Jakubc0205
Prawo jazdy: 17 10 2011
Przebieg/rok: 22tys. km
Auto: Citroen
Silnik: 1.4
22 Cze 2014, 09:24
Jakubc0205 napisał(a):mój samochód (Citreon Saxo) łapie za wysoką temperaturę
To znaczy jaką i jakie są objawy?
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
22 Cze 2014, 09:30
Dochodzi do czerwonego pola
Jakubc0205
Auto: Citroen
Silnik: 1.4
22 Cze 2014, 09:32
Podejrzewam, że to coś z głowicą. Chłodnica i cały układ jest ciepły, działa ogrzewanie
Jakubc0205
Auto: Citroen
Silnik: 1.4
22 Cze 2014, 09:44
Czy gotuje się płyn?
Czy wentylatory się włączają?
kant95
Miejscowość: lublin
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
22 Cze 2014, 09:48
wentylatory są sprawne. Tak, płyn się gotuje
Jakubc0205
Auto: Citroen
Silnik: 1.4
22 Cze 2014, 17:44
Witamy. W przypadku sprawdzenia wszystkich istotnych elementów układu chłodzenia między innymi termostat, wentylatory należy upewnić się czy układ jest dobrze odpowietrzony. W przypadku wyeliminowania podstawowych elementów trzeba sprawdzić czy w zbiorniczku płynu chłodzącego nie widać olejowego osadu na ścinkach, który świadczyłby o uszkodzeniu uszczelki pod głowicą. Niestety brak tego osadu nie świadczy o jej sprawności. Uszczelkę można sprawdzić w warsztacie przy pomocy urządzenia z płynem reagującym na obecność spalin w układzie chłodzenia.
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
22 Cze 2014, 17:57
A polecicie mi może jakiś dobry warsztat w Gdańsku ?
Jakubc0205
Auto: Citroen
Silnik: 1.4
22 Cze 2014, 18:03
Na postoju podczas pracy silnika dochodzi ci temp do czerwonego pola?
Mówisz,że płyn się gotuje podczas jazdy - obieg jest ( sprawdzałeś to ) - wystarczy dotknąć chłodnice czy jest gorąca - wentylator się załącza - a pomimo to temp dalej rośnie?
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
22 Cze 2014, 19:57
Tak, jest obieg płynu, cały układ wraz z chłodnicą jest ciepły. Na postoju, nawet na wyższych obrotach łapie generalnie wysoką- około 100 stopni, ale się utrzymuje.
Jakubc0205
Auto: Citroen
Silnik: 1.4
22 Cze 2014, 21:31
Podejrzewam, że pompa wody do wymiany - termostat otwiera cały obieg ale chłodnica nie schładza płynu na tyle żeby utrzymać stałą temp. silnika - wentylator też nie daje rady.
Sprawdź pompę.
Piszesz, że chłodnica jest ciepła a na liczniku 100*C - a chłodnica powinna być gorąca jak diabli - ty nie masz obiegu.
piotrpz87
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
23 Cze 2014, 06:55
Ok, dzięki za poradę, a znacie może jakiś dobry warsztat w Gdańsku, co polecacie ?
Jakubc0205
Auto: Citroen
Silnik: 1.4
25 Cze 2014, 21:31
Narazie nie szukaj warsztatu - wywal termostat całkowicie i się przejedz. Jak będzie ok, to masz winowajcę - nawet nowe termostaty są wadliwe. A jak nawet w wymontowanym termostatem będzie nadal się gotowało, to dopiero szukaj mechanika. Wówczas będzie zapewne do wymiany pompa.
26 Cze 2014, 12:53
Ostatnio zauważyłem też olej w układzie chłodzenia
Jakubc0205
Auto: Citroen
Silnik: 1.4
26 Cze 2014, 21:40
No to mogła paść UPG - zerknij też do oleju silnikowego, czy go czasem nie przybyło i czy nie zmienił koloru.
