Niedogrzany silnik spalanie 16 litrów passat B4 1.8 75KM
24 Cze 2014, 23:17
Witam.
Mam problem w Passacie B4 1.8 AAM 75KM. Chodzi o to, że silnik bardzo wolno się nagrzewa, nie osiąga temperatury 90 stopni w ogóle. Max to 80. Mechanik wymienił mi termostat i jest to samo z tym, że jadąc zaczęła mi mrugać kontrolka od temperatury. Pomyślałem, że nie ma płynu. Pod domem dolałem płyn do zgrzewu. Pomimo nowego termostatu wskazanie na liczniku nie przekracza 80 stopni.
Kontrolka miga jak wskazówka przekracza 80 stopni.
Dodam tylko, że spalanie passata mam stałe- 16 litrów gazu przy oszczędnej jeździe.
Możliwe jest, że mam walnięty czujnik od wskazywania temperatury na zegarach a kontrolka miga bo silnik się przegrzewa?
Kontrolka nie miga od razu po odpaleniu.
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
25 Cze 2014, 10:34
Witamy. Bardzo prawdopodobne, że uszkodzony jest czujnik wskazujący temperaturę na zestaw wskaźników i auto przegrzewa się. W momencie wskazań na poziomie 80 st. należy sprawdzić faktyczną temperaturę płynu chłodzącego.
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
25 Cze 2014, 21:24
Nagrzewaj auto na postoju do momentu aż włączy się wentylator. Jak wentylator na chłodnicy będzie się kręcił, a wskaźnika nadal będzie pokazywał 80 stopni, to do wymiany czujnik.
Nie wiem, przy jakiej temp. powinna mogać kontrolka i przy jakiej powinna sie zaświecić - musiałbyś się zorientować, żeby nie doprowadzić do zagotowania płynu.
26 Cze 2014, 09:19
Trochę poczytałem i posprawdzałem. Co zaobserwowałem: wentylator włącza się idealnie na 80 stopni. Po zwarciu 2 pinów z 4 w czujniku temperatury wskazówka idzie na max więc zegary są ok. Po włączeniu wtyczki do czujnika temperatura silnika wskazywała dobrze- ~65 stopni. Po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu wskazówka już leżała i nie podniosła się. Czujnik dzisiaj będę wymieniał, później napiszę co wyszło.
kamil638
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
26 Cze 2014, 16:39
Czujnik wymieniony, silnik lepiej odpala, lepiej chodzi. Temperatura 90 stopni. 93-94 termostat puszcza płyn, 96-97 włącza się wentylator. Krótko mówiąc teraz jest wszystko katalogowo :) .
Ze spalaniem to zobaczymy, ale podejrzewam że będzie ok.
Kontrolka migała z powodu mniejszej ilości płynu chłodniczego, po dolaniu jest OK.
Dziękuję wam za pomoc :piwo:
kamil638
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
    Honda NSX 2015 - druga generacja
    W 2015 roku do gry powróciła Honda NSX, którą można było oglądać na Tokyo Motor Show w wersji produkcyjnej. Druga generacja NSX otrzymała lekkie nadwozie i nowy, montowany wzdłużnie, 3,5-litrowy silnik V6 twin ...
