Przegrzewanie silnika
23 Lut 2009, 18:29
Czy przegrzewanie silnika może być spowodowane złą pracą układu smarowania lub zbyt małym wyprzedzeniem wtrysku paliwa?
Tomek Zakrzewski
Miejscowość: Skierniewice
  • 23 Lut 2009, 19:00
    jezeli kontrolka cisnienia oleju sie nie pali podczas pracy silnika to znaczy ze smarowanie jest, a w jaki sposób przegrzewa ci sie silnik? czy jest to wyrzucanie płynu mimo iz wiatrak pracuje czy wiatrak sie nie załącza a silnik sie juz gotuje?
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
    23 Lut 2009, 19:28
    Za mało podajesz szczegułów,ale najpierw trzeba byłoby sprawdzić chłodnice.A jeżeli byś miał przestawione na pompie,myśle że byś go wyczuł po mocy.Ciśnienie oleju powinno być dobre jeśli kontrolka gaśnie i się nie zapala.
    waldek1103
    23 Lut 2009, 19:35
    Raczej może być to spowodowane złą pracą lub usterką układu chłodzenia.
    Sprawdź termostat, czujnik temperatury,pompe wodną i poziom płunu chłodniczego.
    I podaj temp. jaką ci pokazuje na liczniku skoro się przegrzewa.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
      Części motocyklowe - oryginalne i zamienniki kup online
      Każdy motocyklista zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest sprawność techniczna jego jednośladu. Od tego zależy bezpieczeństwo na drodze, a także przyjemność z jazdy. Podobnie jak samochody oraz inne urządzenia mechaniczne, ...
