Przejściówka OBDII 38 pin / 16 pin do Mercedesa - odczyt błędów
05 Paź 2022, 22:24
Cześć wszystkim. Mam pytanie do was bo na pewno ktoś z was sam już testował albo po prostu wie. Posiadam skaner OBD2 oraz starszy Mercedes w208 który takiego wejścia nie posiada. Czy jeśli kupię przejściówkę 38 pin do 16 pin i podepnę do tego skanera to pokaże mi normalnie błędy itd czy muszę kupić inny, specjalny skaner do tego modelu? Dziękuję za odpowiedź
FrooZy
05 Paź 2022, 22:38
A jaki to skaner?
05 Paź 2022, 22:57
Znajomy ma ten skaner i od niego chce pożyczyć, jest to chyba dość popularny Blue Driver Pro czy coś takiego. Zastanawiam się jedynie czy pokaże on błędy, czy ten skaner np nie jest przystosowany do starszych modeli i ich błędów
FrooZy
06 Paź 2022, 06:49
o ile się połączy to pokaże błędy silnikowe
06 Paź 2022, 07:08
Tylko właśnie pytanie czy np pokaże błędy bo np mogą mieć inny kod czy coś, nie wiem, nie znam się na tym dokładnie dlatego chciałem spytać
FrooZy
06 Paź 2022, 08:39
Powinien pokazać błędy silnikowe jak kupisz przejściówkę 38 Pin do 16 Pin OBD2 np. [link do oferty na Allegro wygasł] koszt nie wielki więc nawet jak by się nie udało to przypuszczam że przejściówka przyda się do innego adptera.
Jest jednak pewne ale bo w specyfikacji nie masz podanych konkretnych modeli samochodów tylko lata od kiedy interfejs jest kompatybilny i w przypadku benzyny od 2001 roku, a diesla od 2004. Twój samochód był produkowany w latach 1997 do 2002 więc jest szansa na komunikację ale trzeba to sprawdzić.
Tu masz zrzut ze specyfikacji tego BlueDrive Pro:
    Parkowanie prostopadłe tyłem w 5 krokach
    Parkowanie prostopadłe tyłem nie należy do ulubionych manewrów dużej części kierowców. Choć ma liczne zalety, jest zwykle jednym z najsłabiej przećwiczonych sposobów parkowania, zwłaszcza w przypadku ...
06 Paź 2022, 08:39
Na SD działa bez zarzutu. To napewno. Działa też podobno na Delphi, ale tego nie potwierdzę. Można wszystko przeskanować, łącznie z ASB, klimą itp.
Trzeba tylko uważać z tymi przejściówkami, bo są chińskie przejściówki, które w złączu OBDII mają tylko 3 przewody podłączone i wtedy za dużo się z tym nie podziała przy diagnostyce. Powinny być podłączone wszystkie 16 pin tak jak w oryginalnym złączu . To, co podał dla przykłady Rokiko, prawdopodobnie jest tym chińskim badziewiem.
A nie masz tam czasami w kabinie po lewej stronie kierowcy na wysokości kolan gniazda OBDII 16 pin? Tam ponoć można nawet ELM327 podłączyć i odczytać podstawowe dane i skasować błędy silnika.
06 Paź 2022, 08:58
Jedyne wejście jakie posiadam to to pod maską, na pewno nie ma wejścia OBDII ponieważ nawet jak był gdzieś na warsztacie to mechanicy musieli kombinować przejściówki i mówili że nie ma tego OBDII. Jedynie boje się że skaner nie pokaże błędów bo nie jest on przystosowany do starszych modeli i starych zapisów błędów. Ale chyba zaryzykuję i kupię ten adapter, pytanie jak wybrać dobry tak jak mówisz MotoAlbercik.
FrooZy
06 Paź 2022, 09:04
FrooZy napisał(a):Ale chyba zaryzykuję i kupię ten adapter, pytanie jak wybrać dobry tak jak mówisz MotoAlbercik.
Zapytaj tego sprzedawcy z linku który Ci podałem bo on sprzedaje pod swoją marką i raczej produkty sprawdzone, patrząc na inne produkty. Możesz zapytać o ilość przewodów i czy nie jest to wersja o której wspomniał [email widoczny po zalogowaniu]
06 Paź 2022, 09:09
Najlepiej zamówić taki, gdzie np. na Allegro jest podany schemat podłączeń i na aukcji, na której sprzedawca wyraźnie zapewnia, że są podłączone wszystkie 16 pin. No i unikać tych aukcji czy tych sprzedawców, którzy towar wysyłają z Chin. Bo jak kupisz od kogoś w Polsce, to zawsze masz szansę oddać. A z Chinami to różnie bywa. [link do oferty na Allegro wygasł] masz przykładową aukcję, w której ten adapter powinien być ok. Ale to tylko przykład, bo mogą być i tańsze. Ważne, żeby miały pełne przejście na 16 pin i w razie jak nie będzie pasowało, to zawsze możesz oddać.
