Błąd AIRBAG
03 Paź 2022, 19:08
Otóż posiadam problem dotyczący kontrolki poduszek. Kontrola cały czas świeci na zapłonie jaki włączonym silniku. Oto kod błędu:
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Controller: 6Q0 909 605 A
Component: 1C AIRBAG VW5 03 0004
Coding: 12611
Shop #: WSC 00788
VCID: 351DA2D71C59
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
Czym to jest spowodowane i jak mogę usunąć kontrolkę? Pomoże Can Commander?
kking1232
Prawo jazdy: 13 10 2020
Przebieg/rok: 16tys. km
Auto: Volkswagen Polo III 6n2
Silnik: 1.4 MPI 60KM
Rok produkcji: 2001
03 Paź 2022, 19:22
Przed podłączeniem kompa świeciła Ci się kontrolka Airbag czy zaświeciła się po diagnostyce ?
Ważna informacja z forum http://fabiaclub.pl/forum-pl/index.php Wklejam -
Istnieje możliwość zablokowania sterownika w VW Golf, Jetta, Bora, Beetle oraz w modelach Seata i Skody z roczników 2000 i 2001 !!!
Próba połączenia za pomocą programu (lub innego urządzenia diagnostycznego) ze sterownikiem Airbag (lub uruchomienie funkcji auto detekcji sterownika) w w/w samochodach może spowodować jego zablokowanie. Objawia się to zapisaniem w pamięci sterownika kodu błędu nr 65535 (oznaczającym uszkodzenie sterownika) oraz zaświeceniem na stałe kontrolki ostrzegawczej Airbag. Problem ten występuje tylko w samochodach wyposażonych w sterowniki o numerze 6Q0 909 605 A oraz 6Q0 909 605.
Aby uniknąć kłopotów należy przed próbą połączenia ze sterownikiem Airbag sprawdzić jego numer zapisany na obudowie. Jeśli numer ten jest identyczny z powyższym jest duże prawdopodobieństwo uszkodzenia. W przeciwnym przypadku można bezpiecznie przeprowadzić diagnostykę. Problem ten może być spowodowany błędem w oprogramowaniu sterownika, czego dowodem może być fakt wycofania go ze sprzedaży i zastąpienie go sterownikiem o numerze 1C0 909 605 A, który jest pozbawiony defektu.
Jeśli w wyżej wymienionych modelach samochodów, z roku 2000 i 2001, nie świeci się kontrolka Airbag to najlepiej nie łączyć się z tym sterownikiem ani nie wykonywać auto detekcji sterownika.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
03 Paź 2022, 19:37
Zaświeciła się po diagnostyce
kking1232
Rok produkcji: 2001
03 Paź 2022, 20:09
kking1232 napisał(a):Zaświeciła się po diagnostyce
Jak przeczytałeś uważnie to co wyżej wkleiłem to teraz wiesz skąd masz błąd i kontrolkę na cyferblacie . Ja o tym wiem od jakiś 15 lat jak zacząłem swoją przygodę w diagnostyce w autach grupy Vag. Nigdy nie uwaliłem takiego sterownika Airbag poprzez ciekawość co to tam siedzi . W tych rocznikach nie robiłem i nie robię autoskanu . Ty mogłeś o tym nie wiedzieć. Dorwałeś program i heja po całości a tu du..a :mrgreen: Teraz masz problem .Po co grzebałeś w Airbag jak tam nie było problemu
bonifacy
04 Paź 2022, 06:20
No zgodzę się, nie wiedziałem o tym i też niepotrzebnie grzebałem :mrgreen: Rozumiem, że chyba wchodzi w to wymiana sterownika, tak?
kking1232
Rok produkcji: 2001
    Mercedes-Benz klasy C - samochód do driftu
    Klasa C jest autem zbudowanym według podobnych założeń co IS Lexusa czy BMW serii 3. Model stworzono głównie z myślą o podróżowaniu w komforcie, ale i nim bez większych trudności poszalejemy bokiem na torze. ...
