Przełączanie gazu na benzyne - prroblem
27 Kwi 2008, 17:05
Witam mam taki problem ze jak chce prrzełączyc z gazu na beznyne to samochód pochodzi 10 sekund normalnie, zachwile spada z obrotów i gaśnie. Jak przełączam z benzyny na gaz to wszystko jest ok. Niewiem czego to moze byc wina. Jak mozecie to pomóżcie. Dzięki
mlodykierowca
04 Maj 2008, 16:31
trzeba by sprawdzić układ paliwowy,sprawdzić pompę i zmierzyc cisnienie paliwa.jezeli z układem jest ok pozostaje sprawdzić przełacznik benzyna-gaz
chicken19
08 Maj 2008, 22:32
przyczyna moga byc filtry a jak nie to tak jak kolega powiedział przełacznik benzyna-gaz moze ci nie przełaczac tylko samochód wyłacza sie z benzyny i tak sotaje skonczy sie w układzie i samochód musi zgasnac
wampir1717
Miejscowość: NY
10 Maj 2008, 09:40
Najpierw musisz sprawdzić,czy LPG jest całkiem odłączany,czyli czy silnik po przełączeniu na LPG nie pracuje na obu paliwach.Bedzie wówczas zalewany i będzie gasnął.Żeby to zrobić,to po przełączeniu silnika na benzynę,musisz zakręcić zawór gazu na butli.
Jeżeli to nie pomoże i silnik na benzynie nadal będzie gasnął,to do sprawdzenia jest cały układ zasilania(pompka paliwa,ciśnienie jakie daje,filtr paliwa).
18 Maj 2008, 11:28
Dzieki
mlodykierowca
    Renault 5 super production
    To jedyny egzemplarz Renault 5, który w pełni zasługuje na nazwę "super production". Opracowano go w 1987 roku do startu w wyścigach. Jest napędzany 4-cylindrowym turbodoładowanym silnikiem o mocy 370 koni. W latach ...
    Jazda na suwak to będzie obowiązek, a nie zalecenie!
    Zauważyłem, że rząd planuje kolejną poprawkę w przepisach regulujących jazdę na suwak. Obecnie widząc taki znak jest to jedynie zalecenie którego powinni trzymać się kierowcy. Ma to się zmienić na obowiązek i wtedy ...
