Przepalona mata grzewcza od fotela.
25 Sty 2020, 14:04
Witam przepalił mi sie kawałek przewodu od maty jak go połączyć żeby w miejscu lutowania znacznie sie nie nagrzewał z tego co czytałem. Może jakim konektorem?
Jawa50
Zdjęcia: 2
25 Sty 2020, 19:53
Jak go polutujesz i zabezpieczysz np. koszulką termokurczliwą, albo zastosujesz rurkę termokurczkę z cyną w środku, to przewód nie powinien ci się nagrzewać. Ważne, żeby polutować to dokładnie.
26 Sty 2020, 08:17
Ok, tak przy okazji jak wypiąć piny z takiej kostki
Jawa50
Zdjęcia: 2
26 Sty 2020, 08:18
Jawa50
Zdjęcia: 2
26 Sty 2020, 14:04
Każdy konektorek ( ta metalowa część w środku ) ma od góry małą, cieniutką blaszkę zwaną zaczepem. Normalnie, jest ona wygięta do góry. Podczas wkładania do kostki obniża się na płasko, a jak wejdzie w kostkę to odbija spowrotem w górę i blokuje się, żeby się nie wysunęła.
A żeby ten konektorek wyjąć, to trzeba coś cieniutkiego włożyć od drugiej strony i tą blaszkę wcisnąć żeby była na płasko. I pociągnąć za kabel. Im mniejszy konektorek, tym trudniej to zrobić. Zazwyczaj konektorek jest już do wyrzucenia i trzeba założyć nowy.
28 Sty 2020, 14:17
Jawa50 napisał(a):przepalił mi sie kawałek przewodu od maty jak go połączyć żeby w miejscu lutowania znacznie sie nie nagrzewał z tego co czytałem
Sprawdź czy jak usuniesz przepalone pozostałości przewodu to czy nie będzie on za krótki bo to ważne. Jak okaże się za krótki to musisz najlepiej dobrać dokładnie takiej samej średnicy i dobrze polutować. Przewody powinny na siebie zachodzić gdzieś tak około 5mm. Ja tak robiłem i na to stosowałem koszulki termokurczliwe i problemu nigdy nie było.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
