Przerejestrowanie z 4 osób na 5
26 Lip 2015, 07:17
Dzień dobry. Właśnie zakupiliśmy samochód Daewoo Lanos zarejestrowany jako ciężarowy 4 osobowy. Wiem już z tego forum że mona po demontażu kratki przerejestrować na osobowy. A co z liczbą osób? Da się to zmienić na 5?
MarzenaBZ
Auto: daewoo lanos
26 Lip 2015, 07:40
Bez problemu.Trzeba zamontować 5 pas bezp./byc moze on tam jest/i po problemie.Udaj sie na SKP a tam Ci wszystko powiedzą co musisz zrobić,jakie miec dokumenty.Oczywiscie pojazd musi przejśc dodatkowe bad.tech.tzn./okresowe+zmiany konstr :D /,wymiana DR i masz S1 na 5 osob... :ok:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
26 Lip 2015, 12:11
Bardzo dziękuję za odpowiedź :ok:
MarzenaBZ
Auto: daewoo lanos
    Tarcze hamulcowe zabezpieczone przed korozją
    Żeliwa są obecnie najpopularniejszym materiałem stosowanym do produkcji tarcz hamulcowych. Decyduje o tym stosunkowo prosta technologia odlewania, dobre właściwości termiczne i łatwa obróbka. Niestety, jak większość ...
    Folia do oklejania samochodu. Czy naprawdę jest skuteczna?
    Każdy właściciel samochodu chcę przedłużyć okres cieszenia się nowym i pięknym autem tak długo, jak to możliwe, dlatego stara się chronić go przed uszkodzeniami. W tym celu robi przeglądy techniczne, stosuje drogie oleje ...
