REKLAMA
Oczywiście masz na myśli przeróbkę z cięzarowego na osobowy...brzeziak napisał(a): dlatego mysle ze lepiej bedzie kupic furgon i przerobic.
Oczywiście ze Dukacz o DMC do 3.500kg moze być ciezarówką i w większości właśnie takie są i mają przewaznie 3 miejsca siedzące wraz z kierowcą. W takim wypadku starcza Ci prawko B...brzeziak napisał(a):Ducato chyba do 3,5t wiec nie ciezarowka.
Oczywiście ze wszystko mozna przerobić ...ale trzeba najpierw policzyć$$$$$$ czy się będzie Ci to oplacało.Jezeli kupisz cięzarówkę i będziesz chciał przerobić to na osobowy to kwestia szyb bocznych to mały pikuś...brzeziak napisał(a):jak wyglada przerejestrowanie takiego samochodu na osobowy, czy potrzebna jest jakas dodatkowa homologacja do przewozu osob niepelnosprawnych? jakie to koszta?
W typowym cięzarowcu takich uchwytów nie ma -płaska podłoga...brzeziak napisał(a):to w podlodze w furgonie nie ma takich uchwytów? A pozatym jak bede montowal na plyte podlogowa, podloge z jakiegos materialu (metalowa karbowana, sklejka, lub cos innego) z szynami na fotele do szybkiego montarzu (i mocowania wozka) to taka podloga nie moze byc?
Nie w tym problem i nie to miałem na myśli.Nie ma najmniejszego problemu z przerejestrowaniem z ciezarowego na osobowy i zmianą ilości miejsc.Wszystko to reguluja przepisy i jak zaznaczyłes musi musi to byc wykonane przez warsztat który ma do tego uprawnienia-PKD 4520Z/jak się nie mylę...brzeziak napisał(a):A to tez nie problem i nie trzeba dawac czekolady za przerestrowanie
