Przewody zapłonowe SEAT Ibiza II Facelifting 2001r 1.4 60km
13 Lut 2019, 19:50
Witam
Może jest ktoś w stanie mi pomóc w sprawie przewodów zapłonowych.
Mianowicie chodzi o to że po VIN w każdym sklepie dostaje świece na klucz 21 oraz odpowiednie do nich przewody, natomiast w moim aucie są świece na klucz 16. Więc pytanie do Was czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć gdzie kupić ?
MateuszSasin
13 Lut 2019, 21:21
Bo takie są dedykowane do Twojego auta, widocznie wcześniej ktoś założył nieprawidłowe
13 Lut 2019, 21:32
Nie mogą być dedykowane bo nakrętka 21 nie mieści się w otwór o nasadce żeby dokręcić już nie wspomnę
MateuszSasin
13 Lut 2019, 21:38
MateuszSasin napisał(a):Nie mogą być dedykowane
ale takie są. Nie występują inne do Twojego silnika. Może masz zmieniony silnik lub głowicę i nawet o tym nie wiesz? Daj foto silnika
13 Lut 2019, 22:04
Czasami katalogi się mylą , czasami nr VIN podaje głupoty. Weż Ty chłopie wykręć świecę , weż do ręki przewody zapłonowe i jedż/przespaceruj się z tym do sklepu czy jakiejś hurtowni . Pokaż sprzedawcy co masz , powiedz do czego to ma być a na pewno kupisz co trzeba.
Ostatnio edytowany przez bonifacy, 13 Lut 2019, 22:07, edytowano w sumie 1 raz
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
13 Lut 2019, 22:06
bonifacy napisał(a):Czasami katalogi się mylą
ale żeby wszystkie?
    Nieoznakowane radiowozy BMW 330i xDrive
    Polska dołączyła do grona krajów, w których samochody marki BMW wspierają funkcjonariuszy Policji w realizowaniu ich wymagających obowiązków. Pierwsza pula 40 samochodów BMW 330i xDrive wyjechała ...
13 Lut 2019, 22:17
Kao napisał(a):ale żeby wszystkie?
Etka choćby online mówi że na klucz 16 :mrgreen: Tutaj dla dokładnej weryfikacji zdałby się kod silnika. Co do błędów w katalogach jakiejś tam hurtowni wielokrotnie zwracałem uwagę programistom że walą byki i żle krosują a inni powielają ten błąd :mrgreen: Co by nie patrzeć to wziąć do łapy co się ma i kupić to samo lub w adekwatnym zamienniku.
bonifacy
13 Lut 2019, 22:48
SEAT Ibiza II (6K, GP01) 1.4
Jest to zakres rocznika od 08/1999 do 02/2002 czyli części od ibizy III i automatycznie wszystko stało się prostsze
MateuszSasin
13 Lut 2019, 22:49
Apropo świec jest jakaś różnica miedzy tymi do LPG a zwykłymi ?
MateuszSasin
13 Lut 2019, 22:53
MateuszSasin napisał(a):od 08/1999 do 02/2002 czyli części od ibizy III
Ibiza III jest od 2002 i jest to 6L.
14 Lut 2019, 12:25
Kao napisał(a):Ibiza III jest od 2002 i jest to 6L.
https://intercars.pl/szukaj/swiece-zaplonowe-11005/
A tutaj http://www.edpol.pl/zamowienia/
po wyszukaniu jest inaczej czyli 6L jest Ibizą III
Całe to zamieszanie wzięło się stąd że ibiza II po liftingu przez prawie wszystkich nazywana jest Ibizą III a tak naprawdę to II i pół.
bonifacy
14 Lut 2019, 19:46
bonifacy napisał(a):po wyszukaniu jest inaczej czyli 6L jest Ibizą III
No a co ja napisałem? :wink:
Ja nie korzystam z IC bo bardzo często są błędy w doborze części jak i widać w modelach. Zresztą co tu paplać II czy III on ma 6K pomylić się nie da bo w 6L nie ma takiego silnika, ale w większości 6L jest jako III bo poprostu taka jest :mrgreen: nawet edpolu który podałeś :naughty:
14 Lut 2019, 21:22
[code][/code]Nie odrobiłeś należycie lekcji :( W edpolu zachowali to co należy według poszczególnych generacji jednak nie uwzględnili modelu po faceliftingu . Ich katalog jest ułomny , nie ma tam cząstek do np. silnika AUD. Dzwoniłem tam dzisiaj i z ciekawości zapytałem o ten temat ze świecami to mi powiedzieli abym patrzył na polówkę według rocznika. :mrgreen:Nabeształem kolejny raz i ciekaw jestem czy coś zmienią . Zaś IC poszło dalej i zmieniło numerację generacji. U nich 6K przed liftingiem to II , po to III a 6L jest IV .A tak naprawdę tutaj jest burdel w katalogach .
Czy ktoś to kiedyś ogarnie :?: Dla tego mówię tutaj weż stare cząstki i kup to samo lub w zamienniku.
bonifacy
