Przymarznięty ręczny
04 Gru 2010, 15:00
Witajcie,
Znalazłem fajny samochód na sprzedaż. Akurat taki jak mnie interesuje. Według właścicielki wszystko jest w idealnym stanie itd. Problem polega na tym, że właścicielka nie potrafi jeździć samochodem. Autem jeździł mąż. Jak umarł to auto stało nieruszane z parkingu. Stoi tak już ze 3 tygodnie. Na fotkach widać, że ręczny jest zaciągnięty. Wszyscy widzimy jaka jest temperatura. Myślicie, że ręczny mógł przymarznąć? Prosiłem ją żeby zwolniła ręczny i wrzuciła bieg. Nie wiem czy to zrobiła. Nie chciałbym przyjechać i dowiedzieć się, że nigdzie nie pojedziemy samochodem.
Jest jakiś sposób, na szybkie odmrożenie ręcznego? Czy jakbym zadzwonił po pomoc drogową to odblokowaliby koła? Auto to Daewoo Leganza z 1998 roku. We wrześniu podobno był robiony układ hamulcowy.
Z góry dzięki za odpowiedź!
cr4sh85
Miejscowość: Wrocław
04 Gru 2010, 15:49
Leganza ma tył na tarczo-bębnach gdzie ręczny jest w środku tarczy a więc dostęp bez demontażu niemożliwy.Jedynie co to można poszarpać linkami od ręcznego lub próbować ruszać autem do tyłu i przodu. Skoro hamulce były robione to może wszystko działa? :roll: . Na korzyść jest jeszcze to iż auto stoi 3 tygodnie a więc nie było jeszcze deszczu, śniegu i mrozu więc może nic nie było zmoczone i nie zamarzło.
Pomoc ściągnie auto na warsztat nic na miejscu raczej chyba nie zrobią.
arciasty
Miejscowość: koluszki
04 Gru 2010, 15:58
Jak wezmą na warsztat to może i lepiej:) Sprawdzą czy wszystko z nią w porządku:)
Dzięki za odpowiedź!!
cr4sh85
04 Gru 2010, 19:12
W większości wypadków wystarczy odpalić auto - temperatura wydechu powinna rozmrozić linke - w większości aut jest na tyle blisko że temperatura będzie wystarczająca. Ale oczywiście trzeba troche odczekać :).
bajla
13 Gru 2010, 20:50
Albo suszarka do włosów czy opalarka elektryczna i dmuchamy :wink:
nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem... ;)
BRODATY
Miejscowość: Muhlhausen ;)
Auto: Nissan Terrano II
Silnik: 2.4 KA24E 124KM
Rok produkcji: 1995
    Design of the Year - nagroda dla SKODY Octavia
    "Nagroda "Design of the Year" to wielki zaszczyt dla SKODY i ogromne wyróżnienie dla całego naszego zespołu. Nowa Octavia jest klasą sama w sobie pod każdym względem. Jej doskonałe proporcje, czyste i ostre linie nadwozia ...
