REKLAMA
Jeżeli kręci i nie próbuje nawet zaskoczyć to wygląda tak jak by nie występował zapłon czyli nie było iskry. Sprawdziłbym czy wtedy kiedy nie chce gadać pojawia się iskra na świecach. Może problem jest gdzieś w sterowaniu cewką.lewek59 napisał(a):poniżej minus 6 stopni odpala mi za 6...8 razem (po 3-4 sekundy).
Rozrusznik kręci pięknie, słychać pompę lecz silnik nie próbuje nawet zaskoczyć - i nagle za za ostatnim kręceniem odpala od dotknięcia).
Ostatnio przy minus 20 stopniach próbowałem 15 razy i nie zaskoczył ani razu.
To może paliwo nie dochodzi? Rozumiem że iskra była sprawdzana wtedy kiedy nie odpalał.lewek59 napisał(a):W serwisie mówią że iskra jest normalna
Haha...lewek59 napisał(a):Bład wyskoczył - gdy zapytałem się co oznacza powiedzieli że to normalny tzn nic konkretnego nie wskazuje.
