Ogólnie całym silnikiem dość mocno trzęsie, że czuć to w środku i widać.
Nie tylko z silnika jest inny odgłos ale też z rury wydechowej.
Gdy dodaje gazu jest takie coś jakby naprawdę coś go blokowało i szkoda ten gaz naciskać bo nieprzyjemny odgłos.
Od 0 do końca obrotów, na każdym biegu to samo... Muł, nie ma tego przyśpieszenia...
Odpiąłem akumulator i po podpięciu to samo, niskie obroty są minimalnie nierówne...
Może to wina którejś ze świec? Stożkowego filtru powietrza? Pompa paliwa? Ciśnienie paliwa na listwie? Sonda lambda? Przepływomierza?
Hm... przerywało, przerywało i już do końca „przerwało” (zamuliło) Wraz z wzrostem momentu
obrotowego nie idzie w parze zwiększenie prędkości...
Oto filmiki, trochę ich dużo, wolałem zrobić zapas
Tutaj znalazłem podobny problem do mojego, koleś wymienił świece zapłonowe i podziałało:
www.motomaniac.info/13_83597_0.html
Tylko u mnie ten dźwięk silnika Jak przerywało to był ten "zły" dźwięk i przy normalnej pracy silnika dobry, teraz przerwało na dobre i cały czas ten "zły" dźwięk.
Bardzo proszę o pomoc...
