Punto II pika i nie odpala
05 Mar 2021, 21:19
mam taki problem, że punto mi nie odpala. Przekręcam kluczyk, pika 9 razy, jak przekręcam dalej by odpalić - nic się nie dzieje.
Nie mam pojęcia co to może być, sprawdziłem olej, potem trochę mi zaczął wyświetlacz przygasać to podładowałem akumulator, ale samochód dalej nic, nawet nie słychać, żeby próbował odpalić.
Przesyłam filmik poglądowy.
Wie ktoś może co to może być? Będę musiał holować go gdzieś, ale nie wiem czy to kwestia gazu i do gazownika czy do zwykłego mechanika
Pomóżcie!
Dzejlo
06 Mar 2021, 13:23
Masz 2 kluczyk ?
jesli nie to moze jakis system antykradziezowy
iskupaut
07 Mar 2021, 11:14
Na pewno to nie kwestia gazu. Widzę że paliwa masz sporo kontrolki nie widać żeby przygasały. Czy kontrolka od immo gaśnie? Dobrze by było sprawdzić czy przy próbie przekręcenia kluczyka do pozycji start dochodzi prąd do rozrusznika.
posłuchaj jeszcze czy po przekręceniu kluczyka słychaś pompę paliwa przez chwilę?
22 Mar 2021, 16:32
Ja myślę,że będzie problem z immo,można spróbować odpiąć klemę minusową na jakiś czas i przekręcić kluczyk na drugą pozycję(by wygonić prąd z układu),sprawdzić czy transponder w kluczyku nie lata oraz czy bateria w kluczyku sprawna.
    Nowe lakiery, efektowne foliowanie - BMW X2
    Lakier metalizowany w kolorze zieleni San Remo, dostępny po raz pierwszy w BMW X2, jest zarezerwowany wyłącznie dla samochodów tej edycji. Alternatywnie oferowane są kolory: biel alpejska niemetalizowany, niebieski ...
