Punto - silnik głośno pracuje (wyje)
29 Wrz 2010, 22:21
Mam problem z moim Puntem. Kupiłem go jakiś czas temu, wiem że miał robiony remont silnika i sporo różnych rzeczy wymienianych. Wszystko fajnie działa tylko przy wysokich obrotach i przy prędkości powyżej 100km/h silnik strasznie wyje. A jeszcze głośniej wyje gdy zdejmie się nogę z gazu. Co dziwne, gdy wcisnę sprzęgło lub wrzucę luz wycie ustępuje i w środku jest cichutko. Jest włożony w nim gaz, rocznik 1995, pojemność 1.2, 8v, przejechane ponad 200tys. Bardzo proszę o pomoc
Pozdrawiam,
krzysiek8dz
krzysiek8dz
Miejscowość: Kraków
03 Paź 2010, 14:10
Jeżeli odgłos wycia pochodzi od silnika to przy obrotach odpowiadających 100km/h na postoju powinno być to samo wycie jeżeli nie to sprawdź olej w skrzyni biegów.
Stanisław1
Miejscowość: Raszków
03 Paź 2010, 21:02
racja.
