R-19 Zapowietrza się układ chłodzenia
01 Lis 2007, 17:54
W Renault-19 okresowo zapowietrza się mały obieg chłodzenia (blok,nagrzewnica,zbiornik wyrównawczy).Podnosi się gwałtownie płyn w zbiorniku wyrównawczym, ulatniają się pęcherzyki powietrza, rośnie szybko temperatura,nie ma obiegu płynu przez mały obieg chłodzenia (nie dmucha ciepłym powietrzem na nagrzanym silniku).Silnik nierówno pracuje i gaśnie. Nie można go ponownie uruchomić.Po odpowietrzeniu układu wszystko wraca do normy.Okresowo cieknie nagrzewnica.Czy to może ta przyczyna?
inspektor
  • 01 Lis 2007, 19:03
    Czy auto ma gaz?Może to być wina uszczelki pod głowicą,termostatu a nawet korka od zbiornika wyrownawczego.
    andrzej_124
    02 Lis 2007, 09:22
    Auto ma gaz ale bez gazu rowniez się zapowietrza. Termostat i korek są w porządku uszczelka pod głowicą rowniez gdyz jest to zjawisko cykliczne. Czy jest możliwość zaciągniecia powietrz przez uszkodzona nagrzewnice?
    inspektor
    02 Lis 2007, 23:39
    W układzie chłodzenia panuje nadciśnienie prędzej możliwy jest wyciek płynu.Może być zatkany przewod odpowietrzający lub źle odpowietrzony układ.Z parownika od gazu może przedostawać się gaz do płynu.
    andrzej_124
    05 Lis 2007, 21:16
    parownik gazowy jest szczelny i nie czuć gazu w momencie ulatniania się bąbelków w naczyniu wyrównawczym. układ jest dobrze odpowietrzony i przewód odpowietrzający jest drożny. zjawisko to powtarza się przy zimnym silniku jak również przy gorącym. zapowietrzenie jest tylko na małym obiegu. po odłączeniu nagrzewnicy i spięciu przewodów obiegu płynu zjawisko to nie występowało.
    inspektor
    06 Lis 2007, 07:59
    Dziurawa nagrzewnica zasysa powietrze podczas schładzania się silnika.
    06 Lis 2007, 15:55
    Moto-Albercik---- Ty to się znasz! Zaprawdę powiadam Wam!!!!!!!!!
    inspektor
    09 Lis 2007, 16:50
    inspektor napisał(a):Moto-Albercik---- Ty to się znasz! Zaprawdę powiadam Wam!!!!!!!!!
    to co napisal MotoAlbercik to moge potwierdzic... bo znajomemu to robilem... nie wiem czy tu sie to potwierdzi ale w 90 % to jest to..
    Fiat Siena 1999 r., 1.2 75 KM PB/LPG
    andrzejau
    Miejscowość: Ostrów Mazowiecka
