Radio Dalco dl-630 świeci po wyłączeniu silnika
20 Lis 2013, 17:42
Witam. Kupiłem radio dalco dl-630. Wszystko fajnie mi śmiga, muzyka gra, tylko mam jeden orzech do zgryzienia. Wiadome że radio gra, gdy silnik jest włączony i tak jest tez w moim przypadku, tylko ze gdy silnik wylaczam to niby radio jest wyłączone. "niby" dlatego, poniewaz ekranik dalej się świeci, tylko tak jakby bardziej oszczędniej. Mam pytanie czy może się tak swiecic, czy ma ktos takie radio w samochodzie że mu świeci przez noc np ?. Dzisiaj wolałem odpiąć na noc to radio, żeby mi się akumulator przez przypadek nie rozładował
https://www.google.pl/search?q=dalco+dl ... 60&bih=638
kornistrzal
Auto: Fiat Brava
20 Lis 2013, 18:46
Sprawdź czy pin od podświetlenia nr 6 na drugiej kostce zasilającej ISO nie jest czasem podłączony pod stały plus. Z twojego opisu wynika że taka będzie przyczyna :)
Zdjęcie
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
20 Lis 2013, 19:09
hmm kosteczka nr6 jest pusta w moim radiu. moze jej brak bedzie problemem ?
kornistrzal
Auto: Fiat Brava
20 Lis 2013, 19:45
A na 4 pinie masz napięcie po przekręceniu stacyjki podłączone?
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
20 Lis 2013, 20:02
Tak, jest podłączone. Domyslam się że mam odłączyć. Jutro odłączę i napiszę czy to było rozwiązaniem problemu ;)
kornistrzal
Auto: Fiat Brava
21 Lis 2013, 00:28
kornistrzal napisał(a):Tak, jest podłączone.
Tu akurat prąd powinien dochodzić dopiero po przekręceniu kluczyka w pozycję I. Więc jak tak masz to powinno być ok. Warto jednak sprawdzić.
Jednak jak dalej będzie ci się świeciło podświetlenie po wyjęciu kluczyka i wyłączeniu radyjka to musisz przyjrzeć się dokładnie i sprawdzić gdzie masz podłączony stały +
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
